Fehler der EWS
  • Weiß jemand wie die Pin Belegung des Steckers am MSG bzw. Am Stecker des Tachos ist? Dann würde ich die mal als nächstes überprüfen.
    Das meiste ist im Forum zu finden: https://avdi-forum.de/avdi_akt…ngen-Teilenummer-Stecker/
    Alternativ https://erwin.volkswagen.de
  • Bei meinem 2.0 Trainer war es damals es zentralelektriksteuergerät
    Der Fehler kam von heute auf morgen
    Der Anlasser drehte aber er sprang gar nicht an
    Neue Steuergerät ( kosten 20€ ) ausgetauscht siehe da das Ding läuft wieder
    Fahrzeug Historie: golf2, Mk3, momentan MK5 und Käfer 1303, T2 Pritsche Projekt
    T2 Pritsche Projekt
  • Es lag scheinbar einfach am Kraftstofffilter, das Auto läuft soweit wieder.
    Hat hier jemand Erfahrung mit anderer Diagnosesoftware als VCDS gemacht? Würde mir solche Software gerne zulegen, bin auf iCarsoft gestoßen. Bei dem Kauf von VCDS Hex-V2 ist man an den Kauf von Autos aus der VW Gruppe gebunden und kann maximal mit der Einsteiger Version 3 Autos registrieren.
  • Auto läuft zwar wieder. Habe auch die Glühkerzen getauscht, weil die nach meiner Messung defekt waren. Jetzt zeigt das Auslesen des Fehlerspeichers aber dennoch einen Fehler in der WFS sowie den 4 Glühkerzen (sporadisch) an, woran kann es liegen?
    Ich danke euch für eure Hilfe! :)
    Fehlerspeicherprotokoll VCDS
    Komisch ist auch, dass eigentlich ein Fehler In der Klimaanlage sein sollte. Diese geht seit Jahren nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Marius.S. ()
  • Hast Du nach dem Wechsel die Fehler gelöscht?
  • Habe die vor ein paar Kilometern gewechselt und die Fehler gelöscht, ja.
