Einfach mal so..
Spurplatten sind teilweise raus und die lufr aus den Radkästen auch
MK7 GTI Facelift in Dark Iron Blue Metallic
- Golf 7
- Blvckperformance
Jetzt passt die Felge auch, davor war nicht so schön.
Bedeutet besser
Leider schleift der Kumpel beim linkseinlenken am kotflügel..
Werd jetzt kante anlegen..
Viel ist es nicht..
Aber den muss ich nochmal.. -
Ein Bild von der Seite wäre noch schön. Aber das was man bis jetzt erkennen kann, sieht schonmal gut aus.
Nicht ganz Seite.. Das war das erste Bild nachm einbau..
Vorn schleifts wie gesagt bei ner Links Kurve am Kotflügel.. -
Jetzt sieht das gut aus
Jawoll, die Tiefe kann sich wirklich sehen lassen. Und die Felgen kommen nun optisch auch deutlich besser rüber
viel besser !!!
Was genau hast du verbaut? -
Mit nur Kanten anlegen wirst Du keinen Blumentopf gewinnen, dass reicht einfach nicht. Dazu kommt, dass fast immer ein Knick entsteht in der Nähe der Stoßstange. Hier helfen nur breite Backen. Das FW wird sich auch noch setzen um gut 0,5-1 cm, Isso bei KW.
Danke..
Bin auch wieder neu verliebt..
Ist ein 140er v2 von gepfeffert..
Allerdings kein neues, deswegen setzt sich da nix mehr..
Finds nur komisch das das nur links ist..
Rechts ist mehr platz.. -
Das ist der sogenannte Achsversatz, kann man beheben, indem die Achse ausgemittelt wird.
Dann schleift es auf beiden Seiten
Wird es auch, aber das wird er schon noch merken.
Montag wird noch mal an der höhe gearbeitet..
Er hat vorn unter tüvbereich gedreht
Mal guckwn wie das im tüvbereich dann aussieht..
