habe nach einem Wasserkühler-Tausch gleich auf S3-Ladeluftkühler gewechselt.
Hatte den Kühler damals vom Autohaus Steinert bekommen ... mit angeblich passenden Schläuchen:
1K0 145 803 P Ladeluftkühler
1K0 145 834 AA Druckschlauch links unten
1K0 145 832 S Verbindungsrohr rechts unten
Ladeluftkühler paßt, Schläuche absolut nicht! Der Linke ist zu kurz, der Rechte scheint motorseitig einen größeren Klick-Anschluß zu haben und paßt von der Form her gar nicht an den Kühler ran.
Wer weiß, was für Schläuche passen (Teilenummer erwünscht)?
Hab in nem Ami-Forum gelesen, daß die dort einfach die Alten nehmen und die Klick-Anschlüsse runter schneiden ... ist das optimal? Von der Form und Länge her passen die Alten...nur nicht von den Anschlüssen...
Wer weiß Rat? Wird ja wohl jemand schon den S3-Ladeluftkühler an den TSI verbaut haben, oder?
Jürgen
