Motorhaubenschloss Mikroschalter defekt?
  • Hallo Zusammen! Bei meinem Golf funktioniert seit neustem die Scheibenwischanlage nicht mehr. Des Weiteren funktionieren auch die Front-Scheibenwischer nicht richtig, wenn das Auto läuft und ich an einer Ampel halten muss bleiben die Wischer stehen und laufen erst weiter sobald ich über ca. 10 km/h fahre. Ich denke das der Mikroschalter vom Motorhaubenschloss defekt ist, was meint ihr? ?(
  • Wenn die Haube offen ist dürfte er auch beim Verriegeln nicht blinken.
  • Die Scheibenwischer schalten bei Fahrzeugstillstand eine Stufe zurück, jedenfalls war das bei meinem Touran so.
    Was meinst Du mit Scheibenwischanlage? Wasser spritzen? Funktioniert das hinten?
    Genau so war es bisher bei meinem Golf auch, nur jetzt bleiben sie bei Fahrzeugstillstand mitten im Wischvorgang stehen.
    Scheibenwischanlage = Wasser spritzen :D funktioniert momentan gar nicht mehr. Zumindest vorne, hinten hat der Vorbesitzer diese inkl. Heckwischer ausgebaut.
  • Das ist natürlich nicht richtig. Aber ich glaube er würde nach losfahren in der MFA hinschreiben Motorhaube offen. Am besten wirklich jemand mit VCDS suchen und auslesen Komfortsteuergerät Meßwertblöcken da sieht man ob die Haube geschlossen gemeldet wird. Und wenn es das nicht ist findet sich sicher trotzdem ein Hinweis auf die Ursache.
  • Bei defekten Mikroschalter der Motorhaube, dürfte da gar nichts mehr wischen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Habe nochmal intensiv recherchiert, es liegt wohl wirklich am Mikroschalter. Habe auch gelesen das bei vielen eine offene Motorhaube nicht im mfa angezeigt wird. Ich werde heute einmal die Steckerverbindung zum Schloss überprüfen (soll am Beifahrer Scheinwerfer liegen), wenn diese i.O. ist werde ich anschließend mal das Schloss begutachten und ggf. ein neues bestellen.
  • Habe auch gelesen das bei vielen eine offene Motorhaube nicht im mfa angezeigt wird.
    Korrekt. Ist bei mir aktuell auch so.
    Blöd wenn plötzlich die Meldung "Ölstand überprüfen" kommt. Der erwartet, dass man die Motorhaube öffnet. Blöd nur dass der nicht mehr merkt, dass die geöffnet ist ...
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
