Tür hinten rechts hatte sich kürzlich ein paarmal nur halb öffnen lassen und mußte dann von außen wieder zugedrückt werden. Dann ging sie schließlich gar nicht mehr auf, weder von außen noch von innen.
Das Klacken beim Öffnen/Schließen mit der Funk-FB hörte sich m.E. normal an, auch das Gefühl beim Ziehen der Hebel innen und außen.
Hatte schon viel gelesen und versucht, aber es hatte bisher keine der genannten Lösungen funktioniert.
Nun habe ich in einem Kommentar eines Youtube-Clips zu dem Thema gelesen, daß man den äußeren Hebel ziehen und schnell zurückschnalzen lassen soll. Und siehe da, danach ging die Tür wieder auf!
Es hängt also wohl irgendetwas Mechanisches, was sich mit dem Zurückschnalzen wieder löst. Kein Kabelbruch, Mikroschalter o.ä.
Bevor das dann irgendwann nicht mehr funktionieren sollte und die Tür gar nicht mehr aufgeht:
Was kann das sein?
Kann ich irgendwas selbst machen (austauschen, ölen) ?
