Hallo Leute,
ich brauch mal schnell eure Hilfe..
Mein 2.0TFSI (BYD) hat Fehlzündungen auf Zyl.1 nach umstecken der Zündspule sowie Zündkerzen wandert der Fehler nicht mit.
Somit denke ich das der Fehler aufgrund des Versagens der Einspritzdüse auftritt. (Motor macht im Stand auch ein "Fap" Geräusch in der Nähe der Einspritzdüse..
Ich will nun die Einspritzdüse des 1.Zylinders ersetzen und schauen ob der Fehler sich damit beiseitigen lässt.
Laut VCDS Auslese (genauen Code gerade nicht im Kopf ) "Verbrennungsaussetzer Zyl.1"
Ich bin zwar gelernter KFZ´ler hab aber am 2.0TFSI noch keine Düse gewechselt daher nun die Frage
-- Gibt es etwas besonderes zu beachten beim Wechsel am 2.0TFSI ?
-- Muss ich die Dichtungen für ALLE Einspritzdüsen ordern? (Stichwort Düsen mit Einspritzleiste rausziehen) oder reicht es nur die Defekte Einspritzdüse samt Dichtungen zu erneuern?
-- Welche Teile sollte ich erneuern? (abgesehen von der defekten Düse natülich).. sprich Dichtung der Ansaugbrücke / ect..) ?
Ggf. Mit Teilenummer
Danke schonmal im Vorraus ich bitte nur um sachliche Antworten die zum Thema gehören.
Gruß VAG-Fan
