Hallo zusammen,
vor kurzem wollte ich mein BCM tauschen und habe dafür das linke Ablagefach ausgebaut und den Fahrerfußraum frei gemacht.
Die Stecker hatte ich gezogen und das BCM konnte ich auch schon hin und her schieben, allerdings war der Relais-Träger noch vorne am BCM fest und so konnte ich es nicht nach unten raus ziehen..
Hat jemand Erfahrungen mit dem Ausbau und weiß, wie man das am geschicktesten anstellt, ohne etwas kaputt zu machen?
Danke!
