GOLF 5 GTI DSG - Plötzlich Notlauf Getriebe, Startet nicht mehr
  • Servus Zusammen!
    Nach meiner heutigen 5-Minütigen Fahrt sprang mein DSG-Getriebe in den Notlauf. (Vorher keine Anzeichen, Schaltet flüssig, volle Leistung, bin nur unter 3000 gefahren,etc..)
    Motor lief weiter bei Leerlaufdrehzahl (ca. 50m bis zum Parkplatz)
    Hab Ihn selbstverständlich ausrollen lassen und sofort abgestellt.
    Steht jetzt in Gangstellung P - lässt sich nicht mehr starten. :(
    Motorkontrollleuchte + EPC leuchtet auf.
    Zusätzlich lässt sich auch nicht auf N schalten bzw. das "P" neben dem Schalthebel blinkt.
    Laut VCDS Fehlercode U0101-008 keine Kommunikation - Steuergerät für Getriebe
    und das in mehreren Steuergeräten abgelegt.
    Hat jemand eine Idee was auf mich zukommt bzw. welche Schritte ich jetzt unternehmen könnte?
    Motor: AXX
    BJ: 2005
    KM: 230.000+
    DSG (DSG-Öl wurde vor ca. 15TKM gewechselt)
    LG & Danke im Voraus für die Antworten
  • Lösung durch Tipp in einem anderen Forum gefunden :)
    Sicherung 31 innenraum war fertig.
    Kurzschluss wahrscheinlich durch Android Radio oder Öltemperaturanzeige.
    Beides ist jetzt raus, jetzt läuft dat Dingen wieder.
