Hallo.
Ich habe einen Golf 7 Sportsvan "Join", Bj. 19 und wollte die Fußraumbeleuchtung von Kufatec nachrüsten. Die Steuerleitung soll am BCM auf C72 angepinnt werden. Leider ist dieser PIN bereits werkseitig belegt. Kennt jemand ne Alternative?
Danke
Änderung der PIN-Belegung beim BCM?
- Golf 7
- Terry166
Ob es Änderungen gab weiß ich nicht aber das Problem ist nicht neu. Kufatec verkauft einen Kabelbaum, der nicht passen kann. An dem aufgeführten Pin hängt halt schon die vordere Fußraumbeleuchtung.
Besser ist ein Set, das einfach an den vorderen Leuchten dazwischen gesteckt werden kann. Dann muss man gar nicht erst ans BCM ran.
Vielen Dank, Ralfer.
Das mit den hinteren LED zum dazwischenstecken werde ich mir merken.
Allerdings hab ich mich ungenau ausgedrückt... Ich habe im Frontbereich gar keine Fußraumleuchten. Deshanb will ich sie nachrüsten.
Trotzdem ist der PIN bereits belegt. -
Laut Elsa auch C72
Sicher das du Stecker C und nicht A genommen hast?
Auf A72 liegt nämlich die Nebelschlussleuchte
*urheberrechtlich geschütztes Material entfernt*
Hm. das wer5de ich mal Prüfen müssen... und melde mich dann nochmal.
Danke
P.S. Ich liebe meinen Golf... bin aber Bastel-Laie. Sry -
Trotzdem ist der PIN bereits belegt.Ups. Weil ich davon ausging, dass die vorderen bei einem Sondermodell werkseitig verbaut wären war ich mir (unzutreffenderweise) sicher, es könne nur um die hinteren gehen. Mein Fehler.
Verdammt, bist Du gut.
Hast Recht gehabt.
Ich hatte den falschen Stecker erwischt. Es muss der erste sein, mit dem weißen Stecker. Das ist dann C.
Sry. Vielen Dank
