Gurtwarner piept, obwohl ich angeschnallt bin( Fahrerseite)
  • Fahre einen Golf 5 Baujahr 2007. Habe im Forum gelesen, dass es die Möglichkeit gibt den Gurtwarner zu deaktivieren.
    Kann mir da jemand helfen beim deaktivieren?? Oder geht das nur über Werkstatt??
    Kann mir jemand eine Werkstatt im Westen von Hamburg empfehlen??
    Wenn ich am Gurt rüttele , hört es zum Glück auf, jedoch dauert es nicht lange bis es wieder losgeht !
    Vielleicht kann ja jemand helfen??
  • KAnnst Du mir sagen , wo der Stecker für den Gurtschloss genau ist??
    Das klingt am simpelsten, wenn man weiß, wo der Stecker ist??
  • lass dir den Gurtwarner einfach von jemanden mit VCDS oder so raus codieren braucht man eh net :D
    Der ist unten am Sitz. Wenn du geschickt bist, schaffst du es evtl ohne Sitz ausbauen zu müssen. Der Stecker ist hinten Rechts ca., also am besten vom hinteren Fußraum aus unter den Sitz greifen.
    Kannst aber auch fix den Sitz raus bauen, das sind nur vier Schrauben und 3 Strecker.
