Radschrauben OZ Ultraleggera
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir vergangenes Wochenenden OZ Ultraleggera gekauft, will vorne aber noch 3mm Spurplatten fahren. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Radschrauben finde, da die bei den Felgen ja wohl speziell sind.
    Hat da jemand eine Adresse wo man längere Radschrauben für die Felgen beziehen kann?
    Ich benötige M14x1,5x40 D24.
    Lg
    Philipp
    Mobiler VAG Codierservice im Rhein-Sieg-Kreis.
    Per E-Mail über meinGolf.de erreichbar.
  • Ja, aber da stimmt doch überall der Kopfdurchmesser nicht? Im Gutachten steht Kopfdurchmesser 24, die haben alle 22.
  • Gib das in Gänsefüßchen ein, das sind die richtigen. Mathe-Geometrie sagt d24 = r12
    Die Schrauben haben einen Kugelbund. Der Durchmesser wird mit d24 angegeben oder halt der Radius mit r12. Maßlich aber identisch. Es wird nur öfters der radius angegeben, in deinem Falle halt r12
  • Ich les in seinem Posting 22 und hat OZ Kugelbund?
  • Wenn man die Artikel aufruft, steht als Radius 12 und als Kopfdurchmesser 22. Da ist halt die Frage, was die Schrauben nun haben.
  • Die Radius bzw Durchmessersngaben beziehen sich ja immer auf die kugelgröße wenn dieses eine ganze Kugel währe. Wenn du eine Kugel mit Durchmesser 24mm nicht mittig durchschneidest ist der kugeldurchmesser immer noch 24mm, aber der gemessene Durchmesser ist dann geringer. Versteht man das wie ich das meine?
    Ich habe dir eine PN geschrieben
  • Ich verstehe das schon, hatte ja schließlich auch Mathe
    Aber es ist ja in den ganzen Angeboten beides angegeben. R12 aber Durchmesser 22, obwohl dieser 24 sein müsste. Je nach dem, welche Information richtig ist, bekommt man Radschrauben mit R11 oder halt eben die richtigen. Nur hat komischerweise es jeder drin stehen R12 und D22, was technisch ja eigentlich nicht möglich ist.
  • Guck dir mal die Zeichnung nochmal an, vielleicht verstehst du es dann.
    In einigen Anzeigen sind ja auch Zeichnungen mit Maßen usw.
    Der Schraubenbund ist r12
    Der Durchmesser der Schraube selbst ist 22mm
    Jetzt weiß ich aber nicht weiter wie ich Dir das klar machen soll ;)
    Wie ich Dir schon per PN geschrieben habe, hätte ich Spurplatten und passende Schrauben für dich da ich die Platten für den tüv nicht benötigt habe.
  • Nochmal ein Bild, vielleicht ist das deutlicher.
    Die Angabe d24 oder r12 sagt aus wie groß eine Kugel sein muss um sie Plan in die Felge legen zu können. Das nennt sich Kugelbund.
    Die weitere Angabe mit dem Schraubendurchmesser ist der wirkliche Durchmesser der Schraube.
    Der Durchmesser der Schraube kann 22mm sein, der Radius der Kugelbundes kann dabei trotzdem r12 sein.
  • Achso, verstehe. Spielt der Kopfdurchmesser denn eine Rolle für die Ultraleggera oder kommt es einzig und allein auf den Radius an?
