P0302 1.2 Tsi 86PS
  • Hallo TeamGolf,
    Ich habe folgendes Problem.
    Mein 1.2 Tsi hat vorgestern beim hochschalten etwas gerucktelt. Plötzlich war die epc und mkl an.
    Ausgelesen mit dem Handy, ergibt Misfire zylinder 2.
    Gestern habe ich dann die Zündspulen durch getauscht, noch wandert der Fehler nicht mit.
    Zur Info. ZYLINDER 2 müsste der 2.Zylinder von links sein, wenn man vor dem Wagen steht und in den Motorraum schaut!??
    Zündfunke ist ebenso vorhanden.
    Zündkerzen habe ich auch erneuert. Jedoch bleibt das Problem bestehen.
    Habe nur vor die einspritzdüse zu kontrollieren, weiß jedoch nicht ob ich da so einfach rankomme. Ansaugbrücke muss raus? Hat das evtl jmd schon gemacht?
    Danke im voraus
