Verschleißsensor Bremsbelag
    Habe seit neustem die Fehlermeldung das mein Bremsbelag vorne links abgenutzt wäre, was allerdings nicht der Fall ist.
    Habe das Rad vorne links daraufhin mal demontiert und gesehen das leider die Steckverbindung defekt ist.
    Gibt es diesen Kabelstrang zum nachordern?
    Es handelt sich um einen Golf 6 GTI Bj '12
  • Wenn die Steckverbindung identisch mit der vom Golf V ist, dann bekommst du den Stecker auch einzeln. Ist zwar etwas frickelig, geht aber. Such mal im Internet. Teilenummer war glaub ich von Audi. Gibt auch irgendwo eine Anleitung wie es geamcht wird. (war glaub ich auch ein Audi, ist aber identisch mit VW)
    Habs selber schon repariert, bei den einzelnen Adern musst du nur aufpassen, die sind übelst fimschig.
