Motor geht während der Fahrt aus, lässt sich aber gleich wieder starten.
  • Guten Morgen und danke für die Aufnahme.
    Ich komme gleich zu meinem Problem.
    Golf 5 Baujahr 2006
    1,6 l Benziner Motorkennbuchstabe BSE
    Habe seit ein paar Tagen das Problem das das Fahrzeug hauptsächlich bei nassen Wetter während der Fahrt einfach ausgeht und sich gleich wieder starten lässt.
    Wenn der golf ausgegangen ist leuchtet das Symbol der Batterie und der Servolenkung.
    Fehlerspeicher auslesen ergab keine Erkenntnisse. Auch die Parameter Motorsteuerung und Wegfahrsperre wahren unauffällig.
    Habe das ganze schon mit dem Ersatzschlüssel probiert das selbe Problem.
    Ladespannung der Lima liegt bei 14,2V unter Last mit Licht usw bei 14,0V.
    Das ganze passiert aber erst seit einem Batterie Wechsel vor ein paar Monaten, entweder dummer Zufall oder ein Zusammenhang.
    Nun meine Frage an euch, kennt jemand das Problem oder die Lösung?
    Denke einmal fasst in Richtung elektrischer Fehler oder defekt an einem Kabel.
    Mit freundlichen Grüßen
    Eric Winkler.
