Wie Viel Sturz kann man hinten maximal einstellen?
    ich wollte mal wissen, wie viel Sturz man auf der Hinterachse jetzt wirklich maximal einstellen kann.
    Es handelt sich um einen Golf 5 GTI.
    Der eine sagt 3 Grad, der andere wieder 3,5 Grad.
    Verbaut sind Eibach Federn, Eibach Sportstabilisatoren und Bilstein Stoßdämpfer.
    Als Rad/Reifenkombination fahre ich die DOTZ Revoo Felgen mit 8,5 x 19 ET 45 mit 235/35er Michelin Reifen.
    Ich würde mich auf eure Antworten freuen :).
    Liebe Grüße
    Andre
  • Es kommt ja auch darauf an, wie tief man fährt.
    Je tiefer umso mehr sturz hat man :D
    Aber du wirst bei deiner Kombi locker mit Seriensturz (~ -1,25°) auskommen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Hallo, Vielen Dank für deine Antwort.
    Also ich fahre hinten laut Eibach 2 cm tiefer wie das GTI Fahrwerk.
    Eingestellt ist meiner jetzt mit den (Serien GTI Werten: HA: 1,45 +/-0°30') auf HL -1°46' und HR -1°49'.
    Und das Problem ist, dass es ein wenig schleift. Und zwar nur wenn er maximal sozusagen einfedert, also im normalen Fahren nicht.
    Wie viel Grad soll ich nochmal einstellen lassen ? ^^
    Liebe Grüße
    Andre
  • Der nächste sagt 4 - 4,5 Grad :D
    Mit original Fahrwerksgeometrie außer Federn, Dämpfer und Stabis?
    Was wäre bei mir an Sturz mit meiner Kombi sinnvoll?
    Liebe Grüße
    Andre Janßen
  • Serie wirst du irgendwo im oberen Bereich bei 3,XX landen. Genau sagen kann man das nicht. 1,5° sind Pi mal Daumen 1 cm mehr Platz. Musst du ausprobieren, ab welchem Grad es nicht mehr schleift.
  • Okay, vielleicht gibt es ja hier auch den ein oder anderen, der hinten ebenfalls 8,5 x 19 ET 45 mit 235/35er Reifen fährt und kann mehr berichten. ^^
    Liebe Grüße
  • Okay,
    also wenn ich ehrlich bin, ist es mit den -1,45 Grad an dieser einen Schraubverbindungskante zwischen Karosserie und Heckschürze am schleifen.
    Vorher hatte ich noch das original Fahrwerk drinne und mit ungefähr -2Grad hat es an der Hinterachse jetzt nicht an dieser Verbindungskante beim starken einfedern geschliffen, da eher an der Radhausschale.
    Liebe Grüße
    Andre
