Coming und Leaving Home
  • Morgen,
    Ist es möglich per vcds bei Coming und Leaving home die nsw dazu und das Abblendlicht weg zu programmieren?
  • Coming Home geht, man lässt einfach den Lichtschalter auf "AN" und das Licht geht dann nach ein paar Sekunden (kannst du konfigurieren) aus. Gerade zur dunklen Jahreszeit ganz nett.
    Leaving Home habe ich bei mir nicht hingekriegt, könnte aber an meinem Steuergerät liegen. Habe nur das Trendline Steuergerät drin. Ich glaube für Leaving Home braucht man das Highend Bordnetzsteuergerät.
