Golf Plus 2,0 TDI 140 PS - Fehlercodes - Motorkontrollleuchte
  • Ich besitze einen:
    Golf Plus Match 2,0 Liter TDI 103 kW (140 PS) 6 Gang am 02.01.2013 zugelassen mit Motor des Typs EA189 - bisher ca. 50.000 km - ja ich weiß - was wenig - konnte ich aber beim Kauf nicht ahnen, dass ich nicht mehr so viel fahren würde
    seit 2 Jahren so alle 6 bis 7 Monate - meist nach sehr langen Strecken (über 400 km Autobahn) leuchtet die Motorkontrolleuchte (rechts unten - gelb) - nach einem Stopp ist sie dann wieder aus
    Ich war schon in diversen VW Werkstätten - weil ich zu dem Zeitpunkt dann auch meist unterwegs war - die haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen und konnten nichts finden.
    nun habe ich mir selber einen OBDII Adapter gekauft und als die Leuchte dann an war nun den Fehlerspeicher bei brennender Leuchte direkt ausgelesen:
    P0201 und P2104
    die bisherigen Werkstätten haben mir immer gesagt "beobachten" und auf Leistungsverlust achten - den hab ich aber nie gehabt
    nun war ich an der niederländischen Küste und bin dann mit leuchtender Lampe zu VW (Motor laufen gelassen) um dort mal nachzuhorchen - die sagten mir, dass das immer wieder bei deutschen Autos vorkommt, die das Softwareupdate haben - in NL mache man das nicht und man hätte diese Probleme nicht
    was ist nun da dran - was kann / soll ich machen?
    danke!!!!!!!!!!!
  • Geh zu einem guten Tuner u d lass ne gescheite Software über das Update ziehen und alles wird gut.
  • Da benötige ich aber doch noch etwas mehr Infos zu.
    Wo finde ich einen "guten Tuner"?
    Was ist eine "gescheite Software"?
    Was sind das für Fehlermeldungen ... usw.
    Danke!
  • danke aber was ich nun wie und mit wem machen soll, weiss ich immer noch nicht - siehe fragen oben
    danke
    p.s.
    ich habe die fehlercodes mit torque nun noch mal ausgelesen und nichts gefunden
    keine leistungsminderung usw. usw.
    keine leuchtenden anzeigen bisher
    Und genau aus diesem Grund soltest du, wie dir auch schon bei Motor-Talk empfohlen wurde in eine Fachwerkstatt fahren. Ein Motor ist kein Duplo-Bausatz, das geht mehr in Richtung Lego-Technic und da ist Erfahrung und Wissen gefragt.
    Wenn dort ein Problem mit der Verkabelung besteht, dann ist es meist nicht damit getan irgend etwas zu demontieren und zu gucken ob die Stecker richtig drauf sind. Die Leitungen brechen meisten an den Pins oder durch ungünstige Verlegung mitten im Leitungsverlauf.
  • bitte mal 1. posting lesen - da findet man eben nichts!
    darum frage ich eben das schwarmwissen ab - oki?
    und wenn ich dann tipps bzgl. anderer software bekomme, nachfrage und dann nichts mehr kommt, frage ich mich natürlich was das soll
    ist doch verständlich oder?
    danke
  • Einspritzventil Zylinder 1 & 4 prüfen
    Glühkerzen prüfen ggf ersetzen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
