Hallo Leute,
Mein guter alter Golf VI TDI 115 von 2001 spinnt total nachdem er 1 Jahr ohne Batterieanschluss geparkt geblieben ist.
Meine Frau macht jetzt endlich ihren Führerschein und da wollte ich mal unseren alten Golf dafür mobilisieren damit sie sich einfahren kann. Aber nachdem ich die Batterie wieder angeschlossen hatte, stellte ich fest dass es die Fensterheber nicht mehr tun. Da stand dann auch plötzlich auf dem LCD 'Airbag Defekt'. Und dann kam das beste : Wegfahrsperre leuchtet auf und geht nicht mehr aus - der Wagen startet und geht wieder aus.
Hab mir das VAGCOM software und ein HEX CAN Kabel zugelegt und mal angeschlossen. Im automatischen Checkmodus kommen mir alle Komponente des Wagens auf allen Positionen mit einer Fehlermeldung zurück. Habe hier unten drunter die komplette Auslesung einkopiert, werde nicht schlau draus ausser dass wohl irgendwie das Komfortsteuergerät spinnt...
Aber wenn das KSG tot wäre könnte ich wohl nicht die Infos mit der VAGCOM Software lesen oder wie ? Und wenn es das KSG ist und ich es austauschen will/muss, wie schaffe ich es dann alle Komponente anzulernen da ich ja warscheinlich meinen Code nicht auslesen kann ?
Stehe wie vor dem Ei des Kolumbus hier... Empfehlungen ? Tips ? Infos ?
Hier die Auslesung des KSG :
Saturday,28,September,2019,18:50:32:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
VIN: WVWZZZ1JZ2W176050 License Plate:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76
VIN: WVWZZZ1JZ2W176050 Mileage: 219050km-136111miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 61CE7EC6EBD2EA4986-4B18
5 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18)
P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
17948 - Vehicle Speed Signal
P1540 - 35-00 - Signal too High
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C50DFF28C90772165-515A
4 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214E3EC6AB52AA49C6-5196
3 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
37-10 - Faulty - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
VCID: 224C31CAAE54B151DF-515A
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V07
Coding: 01124
Shop #: WSC 00000
VCID: 295E26E6D36262099E-515A
WVWZZZ1JZ2W176050 VWZ6Z0A3718975
5 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: 70E80B82303853C119-513C
5 Faults Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01317
VCID: 3664FD9A12DC3DF103-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0002
11 Faults Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
35-00 - -
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
35-00 - -
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
35-10 - - - Intermittent
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
35-00 - -
01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
Part No: 1J0 035 152 F
Component: Radio BNO 0005
Coding: 00003
Shop #: WSC 01317
VCID: 214E3EC6AB52AA49C6-4B00
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 05:01)--------------------------
