Klimabedienteil Umbau VCDS User im Raum Wolfsburg gesucht
  • Hallo Forum,
    ich habe für meinen Golf 6 ein Klimabedienteil (gebraucht) vom Passat B7 gekauft und würde dieses gerne umbauen bzw. einbauen.
    Dabei soll das ganze gleich codiert, bzw. die Fehler gelöscht werden.
    Dazu hätte ich noch gerne die erweiterte Temperaturanzeige und Memory für die Sitzheizung codiert.
    Jemand aus dem Großraum Wolfsburg hier der mir dabei hilft, bzw. codiert?
    Golf VI Highline mit gewissen Extras 8)
    Der Weg zum Griechen immer lohnt, auch wenn man etwas weiter wohnt.
    Es grüßt freundlichst, DerWurstknoten :thumbup:
  • Die gelöschten Fehler werden zumindest teilweise wiederkommen. Einbau geht zunächst auch ohne Codierung. Die kann bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden. Nur zur Info.
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
  • Wichtig wäre beim Einbau der Kompressorerstanlauf und das Anlernen der Lüftungsklappen. Beides Funktioniert über eine Tastenkombination direkt über das Bedienteil. Codieren und Fehler löschen, kann man immer noch.
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Hallo Jungs danke euch für die Antworten.
    Die Sache mit den Tastenkombinationen wusste ich bereits und würde diese dann auch direkt durchführen, wenn es eingebaut wäre.
    Jedoch sollte wie gesagt der erweiterte Temperaturbereich und die Memoryfunktion für die SH schon mitcodiert sein, quasi alles in einem Abwasch.
  • Hallöle,
    wollte euch nur mal ein kurzes Feedback geben.
    Heute wurde das Bedienteil verbaut und codiert.
    Alles funktioniert soweit, auch wenn anfangs der Kompressor nicht laufen wollte, trotz Ersteinlauf und 8 Grad Außentemperatur. Irgendwann hat es dann doch geklappt.
    Nochmal besten Dank an dieser Stelle an Marius336 der das alles gemacht hat.
  • Ja der Erstanlauf ist merkwürdig. Musste auch mehrere Kilometer fahren, dann ging es plötzlich. Vorher weder über Tastenkombi noch über VCDS hinbekommen.
    Zu verkaufen:
