Xenon ist nun drin.
86d593e7-1d3a-4050-ac71-8f1027034dc2.jpgae9c0f3a-ea04-472a-8eed-31fb6eccec00.jpgUnd für hinten ein neues Radlager, nun ist auch der ABS Fehler weg
Xenon ist nun drin.
Hat schon was das Xenon, gefiel mir auch das mitlenken der Linsen als ich letztens beim Kumpel im Touran mitgefahren bin nachdem wir DLA freigeschaltet hatten das ist dann noch die Krönung des ganzen, aber der Aufwand? Ich weiß nicht ob ich mir das antun will. Das Radlager sieht schon arg mitgenommen aus da kann mal ein frisches rein.
Was genau erkennt der Sensor denn der hinter dem Radlager quasi sitzt ? Ist der nur für das ABS System da ? Oder erkennt der auch ob das Lager langsam den Geist aufgibt ?
du siehst an dem alten Lager, das dort außen am Lager ein Stück vom Sensorring fehlt. An dieser Stelle bekommt der ABS Sensor kein Signal mehr. Dann geht auch das ABS auf Störung
Ah ja hier fehlt ja sogar ein Stück vom Sensorring, es reicht auch wenn das Radlager viel Spiel hat und der Abstand des Rings zum Sensor schwankt dann geht das ABS auch auf Störung.
Sieht gut aus!
Was hat es mit den Leuchtmitteln auf sich?
Unglaubliches Tempo legst voran und dann gleich ein 3d tacho und DM
Xenon ist eine sehr gute Investition. Die Teile stammen aber ausnahmsweise nicht vom ED35 Spender - oder war da noch was zu retten?
Sieht gut aus!
Das sind Chrom bedampfte Lampen, die haben im ausgeschalteten Zustand keinen Orangen Schimmer in der Lampe
Bordnetz, Beleuchtungstegler, Leuchtweitensteuergerät und Höhensensor sind ausm GTI geschlachtet
Hier geht‘s ja echt rund Wann wird die Sitzheizung angeschlossen?
Naja Angeschlossen ist
Aber nur Fahrer wird warm
Fehlerspeicher sagt Beifahrer sitz Kurzschluss nach Plus.
Verwendet wurde Kufatec Kabelbaum für Golf 6 mit nur einem Steuergerät unterm Fahrersitz.
Anschluß ist korrekt, Durchgang hab ich gemessen
Bei Kufatec würde ich pauschal auf eine falsche Pinbelegung tippen...
Mein Kufatec Kabelsatz funktioniert einwandfrei. Hatte alles anhand der Schaltpläne verglichen und passend angeklemmt. Aber ich erinnere mich da war was in der Anleitung was laut Schaltplan nur bei climatic so angeklemmt ist, ich hatte das Kufatec auch mitgeteilt. Du kommst doch sicher an die Pläne schau das mal durch und pinne richtig.
Fehler Sitzheizung ist gefunden und behoben, eine Krimpverbindung war nicht 100%
Somit Funktioniert nun Fahrer und Beifahrer wie es soll. Ja neues Klimabedienteil steht auf Liste, aber erstmal Reste Verwertung
Außerdem hab ich die Fußraumbeleuchtung vorne verkabelt. Hinten folgt natürlich noch.
Erstmal Standard, Umtausch in LED wird auch noch gemacht
Rote Faceliftzeiger würden noch gut ins Gesamtbild mit den GTI-Scheiben passen.
Gut die Bodenschmutzbeleuchtung WÄHREND DER FAHRT...
Jetzt fehlt fast nur noch ein ordentlicher Motor in dem Daily!!!
