Heckscheibenwischerdüse fehlt
    Habe heute zum ersten Mal meinen Heckscheibenwischer betätigt und musste leider feststellen, dass dieser defekt ist.
    Wie ich rausgefunden habe, fehlt die Düse. Also neue bestellt, diese bekomme ich aber nicht drauf. Kann es sein, dass die alte dann abgebrochen ist und noch drin hängt. Kann man leider schwer auf dem Foto erkennen.
  • Gut möglich. Im metallischen Rand ist ein schwarzer Ring, der etwas unregelmäßig wirkt. Könnte gebrochen sein. Kommt da Wasser raus?
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
  • Selbstschneidene Schraube vorsichtig reinqäulen und rausziehen.
    Zu verkaufen:
  • Ist immer noch das Problem mit dem festgammeln und abdrehen des Röhrchens. Es gab Ausführungen des Motors wo man das einzeln tauschen konnte und ein entsprechendes Reparaturkit verfügbar ist. Wie das jetzt beim Bus ist weiß ich nicht. Wenn Deine Düse nicht abgebrochen gewesen wäre hätte sie sich bestimmt mit dem Wischer mitgedreht.
