Hallo Leute, ich hab ein doch recht enormes Problem. Heute morgen ins Auto, gestartet und los gehts, geschmeidig, läuft 1a alles super. Fahrzeug beim Autohaus kurz abgestellt ( wollte teile bestellen) dann wieder los, auch da alles super. Kurz einkaufen gewesen, ins Auto anmachen und nix geht Batterie zusammengebrochen, entladen was weis ich. Kurz Starthilfe bekommen. Losgefahren 15km bis zu mir heim. Im Ort hab ich dann gemerkt das er beim abtouren irwas hat. Auto abgestellt Fehler gelesen, kam das Bild mit den 5 Fehlern. Alles gelöscht gestartet aufeinmal läuft er wie auf 3 Zylindern säuft fast ab. Schnell heim, neu ausgelesen und dann knallt es mir da die Fehler um die Ohren.... jetztnochmal versucht zu starten und Zack Batterie wieder platt.
wie kann das sein, von jetzt auf nachher.
Sicherungen sind alle ganz. Hab alle raus und wieder rein, Kabel ist keins locker, nichts angefressen, angenagt etc.
1000 Fehler Auto läuft wie n Müllhaufen hilfeeee ?
- Golf 5
- Kevin93vw
Neue Batterie und die Fehler sind weg...
Könnte auch ein gerissener Keilriemen sein bzw defekte Lichtmaschine, weil während der Fahrt sollte eine leere bzw. defekte Batterie keine Auswirkung aufs fahren haben.
Eben neue Batterie rein gleiches Problem. Keilriemen ist top, Lichtmaschine kann ich erst später prüfen. Aber warum zuckelt er denn dann so. Das ist als ob irgendwas überhaupt nicht mehr passt.
Zündkerzen brauchen zum Beispiel Spannung und Strom um einen Zündfunken zu erzeugen. Auch dein Motorsteuergerät erfreut sich, wenn es mit Spannung versorgt wird
Ja aber eben habe ich eine top Batterie eingebaut. Die ist 1a. Wenn du magst schick mir mal deine Nummer dann kann ich dir n Video sendenn
Könnte auch ein Masseproblem sein(es gab doch mal irgednwas mit den Massepunkten im Motorraum die verrostet waren...) nur so ein Gedanke.
Mal alle Fehler löschen und dann schauen was nochmal kommt...
Kabelbaum angefressen?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
ne nichts, ich erkenne nichts. Und von dem Punkt wo es nicht zu dem Punkt wo es war war ich neben dem Auto. Sprich ausgemacht, in der Nähe gewesen und dann wieder angemacht.
Mögliche Ursache ?
Sollte so eher nicht sein
Mögliche Ursache ?
Da hat schon mal jemand an den Schläuchen des PCV Ventils gepfuscht...
Eigentlich unmöglich sich nen GTI zu kaufen (dein Vorbesitzer) und dann nicht mal 20,30€ für einen Schlauch auszugeben. -
Mögliche Ursache ?
Also wenn PCV hin ist, dann läuft er wie ein Sack Nüsse
Hört man auch im Video, das da gewaltig was zischt und eben Falschluft gezogen wird.
