Hallo liebe Community
Ich habe folgendes Problem mit meim Golf 5 gti Edition 30 BYD DSG
Es fing so an ... Nach der Waschanlage fuhr ich gemütlich nach Hause ... Auf dem Rückweg beschleunigte ich meinen golf von tempo 30 auf 70 ... Dann gingen in dieser Reihenfolge erst das ESP Lämpchen an danach das EPC Lämpchen und zu guter Letzt kurz die MKL die jetzt nicht mehr leuchtet...
Ich kann nach löschen des Fehlers ganz normal fahren. Es sei denn ich bestätige das Gaspedal über einen bestimmten Punkt dann kommen die Fehler erneut...
Hier sind die Fehlercodes.. mit ihrer Bedeutung...
P0222= Drosselklappensensor/Gaspedalstellungssensor B Signal zu niedrig
P0123=Drosselklappensensor/Gaspedalstellungssensor A Signal zu hoch
P2122= Drosselklappensensor/Gaspedalstellungssensor D Signal Eingang zu Niedrig
P0698= Referenz Spannung C zu niedrig
Habe schon in einigen Foren etwas gelesen z.b bei Seat und Audi die den selben Motor haben .. da kamen aber nur antworten wie hat sich erledigt aber ohne Lösungswege...:/
Es wurden schon Teile wie die Drosselklappe und das Gaspedal getauscht jedoch ohne ersichtlichen Erfolg..
Danke für neue Anteilnahme
