Passt das neue Emblem vom Golf 8 auf Golf 5
  • Moin Moin in die Expertenrunde,
    Ich würde gerne das neue Emblem Golf 8 Vorne und hinten an meinen Golf 5 1K1 anbauen, wenn möglich auch die Felgenkappen ebenfalls. Ist das so ohne weiteres möglich?
    ich habe das neue Emblem auf Einem Golf 7 gesehen und das wertet das Auto einfach auf.
    Falls es nicht funktionieren sollte: die Golf 7 Embleme bekomme ich doch auf Golf 5 rauf, oder??
    Gerne eure Erfahrungsberichte und Feedbacks.:doublethumbsup:
  • Golf 6 Heckemblem sollte gehen. Und vorne gibt es wohl ein etwas moderneres Emblem vom aktuellen Caddy das passt. Musst du mal Ralfer fragen, bzw. in seiner Fahrzeugvorstellung schauen.
    Die Golf 7 Embleme, auch das Heckemblem, passen definitiv nicht am Golf 5, somit die Golf 8 Embleme wohl auch nicht. Zumal das auch (meiner Meinung nach) absolut nicht zum Stil des Golf 5 passt. Ich würde das lassen, selbst wenn man das vielleicht irgendwie dran gebastelt bekommt.
  • Genau damals war VW noch Bodenständig, jetzt hängen sie nur noch in der Luft rum und tragen das auch noch mit dem Emblem nach außen.
  • Wie weit sind denn die vorderen Golf 5 und 6 Embleme voneinander entfernt? Bei meinem 6er konnte ich mit einigen Anpassungen das ACC Emblem von Arteon, Golf 7, Passat B8 bzw. Touran verbauen.
    Achja, Teilenummer 3G0853601A
    Gruß,
    Christoph
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: Osram Xenarc Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 7e0 Side Assist, 3AA Lane Assist, 312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer
    In Arbeit: 2Q0 Side Assist, 3AA ACC, DWA, GTI Front i.V.m. Standheizung
    Einmal editiert, zuletzt von 3deee ()
    Es ist tatsächlich das hintere Emblem vom aktuellen Crafter, was vorn ganz gut (natürlich nicht ohne Anpassungen) beim Golf V passt.
    Hat die gebrochenen Kanten, die es ab Golf VI gab und den glänzenden Hintergrund - also optisch wie Golf VII.
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
