Discover Media PQ, welcher USB Anschluss ist nötig
  • Habe heute das Discover Media PQ nachgerüstet. Leider funktioniert meine USB Buchse welche ich vor nem guten Jahr nachgerüstet habe (sitzt vorm Aschembecher statt einer blende) nicht. Das gelbe Kabel steckt aber im DM mit drin. Vielleicht kann mir da jemand von euch helfen.
    Danke
  • Danke schon mal für die Teilenummer. Wenn ich da noch nen Kabel an den Quadlock anschließen muss, erklärt sich mir natürlich warum meine jetzige nicht geht. Gibt es denn noch ne USB Buchse die aussieht wie meine jetzige? Weil die von der Teilenummer ist ja mehr rechteckig, wüsste jetzt pauschal auch keinen Platz wo die in meinen 06er Jetta reinpassen könnte.
  • Ich habe die gleiche Buchse in der Mittelarmlehne verbaut, anstelle des AUX bzw ist der ja in der neuen Buchse mit drin.
    Liegt zum einen daran, dass ich diese Chinabuchsen sehr unschön finde (optisch wie auch funktionell) und sich die neue Buchse perfekt mit dem vorhanden AUX kombinieren ließ bzw Andriod Auto Mirrorlink usw sind damit auch möglich.
    Das zweite Bild zeigt den vorher Zustand
    Dateien
      (1,76 MB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (249,49 kB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
    2 Mal editiert, zuletzt von JackDaniels ()
  • Leider hatte ich bei mir in der Mittelarmlehne vorher den original CD Wechsler, der ist mittlerweile gegen ein standart 1 Din Fach getauscht. Evtl. könnte ich da buchse da integrieren. Aber Handschuhfach oder so wäre mir schon lieber
  • Du kannst das Golf 6 Cabrio FL / Scirocco FL Media In in die Mittelarmlehne verbauen, das hat genau die 1Din Maße und die passende Buchse für App Connect
    Gruß,
    Christoph
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: Osram Xenarc Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC
    In Arbeit: DWA, (DLA) Xenon, GTI Front i.V.m. Standheizung
  • Das müssten 1Q0035346A / 1Q0035348B sein
    Kabelsatz ist schwierig, bei eBay und Co. bekommt man immer nur die für die Buchse.. Marius336 hat das verbaut, vielleicht hat er einen Tipp :P
    Gruß,
    Christoph
  • Genau, habe die USB Buchse für die Tasterleiste mit USB Anschluss gekauft
    Dieser steckt in der Original VW 5G0... Buchse drin die dann unter Aschenbecher versteckt ist.
  • 5G0035222E
    Dazu hätte ich auch nochmal ne Frage...
    Habe auch ein DM PQ mit eben diesem USB/AUX Interface nachgerüstet.
    Die AUX Buchse funktioniert. Die USB Buchse nicht. Erkennt kein Medium und Läd auch nicht wenn ich mein Handy dranstecke.
    Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
  • stecken die 5V Versorgungskabel drin?
    Mit Sicherheit nicht. Werden ja auch manchmal mit Anschlussstecker ohne den 5V Anschluss verkauft.
    Die rot markierten Anschlüsse müssen dran sein
    Dateien
  • 1Q0035346A das Teil habe ich auch noch hier liegen. ;)
    Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
