ABS block codieren Fehlermeldung.
  • Servus, wir haben bei meinen Golfi den AbS block samt Steuergerät getauscht.
    Soweit funktioniert alles.
    Es kommen zwei fehler im tacho. AbS und esp logo.
    Bremse funktioniert nahezu genauso wie vorher.
    Aus irgendeinen grund kann man in vcds unter den abs steuergerät den geber 201 bzw geber bremsdruck nicht einstellen. im fehlerspeicher heisst es er sei nicht oder falsch codiert.
    Er funktioniert auch, da ich bei vcds bei diagnose den wert ablesen kann.
    Sofern ich den auswähle zeigt es einen fehler an.
    Lenkwinkelsensor, also die sache mit links rechts einschlag wird erkannt.
  • Moin,
    interessant wäre welcher ABS Block vorher drin war, welcher rein gekommen ist und ob du vom alten auch eine Admap angefertigt hast, bevor du ihn ausgebaut hast. Codierung 1:1 übernommen?
    Erstell am besten mal einen kompletten Autoscan und stell den hier rein
    Gruß,
    Christoph
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: Osram Xenarc Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 7e0 Side Assist, 3AA Lane Assist, 312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer
    In Arbeit: 2Q0 Side Assist, 3AA ACC, DWA, GTI Front i.V.m. Standheizung
  • Also vorher war drin der 1K0 907 379 K
    codierung war 0021121
    hatte bei den keinen fehler.
    der neue ist 1K0 907 379 AC
    mit der gleichen codierung passts ned.
  • Erstell am besten mal einen kompletten Autoscan und stell den hier rein
    Welcher Fehler wird angezeigt?
    Gruß,
    Christoph
  • Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Codierung: 0021122
    Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
    VCID: 73B1C8FA405A652002-8026
    5 Fehlercodes gefunden:
    01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
    00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
    01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
    01044 - Steuergerät falsch codiert
    003 - Mechanischer Fehler
    01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
    Bauteil: J0527 056 0111
    Codierung: 0000734
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
    VCID: 7AB8DAD57C7FB3D3CA-802E
    Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 C Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
    Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0037
    Codierung: 00000130
    Betriebsnr.: WSC 00000
    1 Fehler gefunden:
    00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
    014 - defekt
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer: 1K0 920 861 M
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Codierung: 0001103
    VCID: 337148BA409AE5E002-8066
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533 Gateway H07 0052
    Revision: H07 01 Seriennummer: 130807F1000266
    Codierung: E9A01F164006021000
    VCID: 307246B354EDF7DD1A-8064
  • Reicht das?
    Der fehler mit den GRA ist schon seit den lenkradumbau.
    Passt evtl das gateway nicht?
    Hab noch ein AD rumliegen.
    Die "Bar" werden angezeigt vom Bremsdruck bei der Diagnose. also solte hier schonmal kein defekt vorliegen.
  • Hast du die Zugriffsberechtigung (Login) eingegeben?
    Gruß,
    Christoph
  • Ich bin in der Thematik nicht ausreichend drin, möcht aber gern den laienhaften Vorschlag anbringen zunächst den Lenkwinkelsensor neu anzulernen.
    Bin folgendermaßen vorgegangen:
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
    Danke,
    aber der lenkwinkelsensor ist ja nicht das problem. wenn ich nach links und rechts einschlage gehd diese meldung ja aus. aber eben nicht die abs esp fehler.
  • Ich setz gleich nochmal nen scan rein. hab nullabgleich g85 gemacht. dann ging kurz die servo nicht bis das lämpchen ausging mit in beiden richtungen einschlagen.
    das hat dann wieder funktioniert und dann ging gleich noch die ABS leuchte aus.
    also ez leuchtet nurnoch esp und es sind nur noch drei fehler in der bremsenelektronik.
    bremse und lenkung funktioniert alles top.
    fehlerspeicher hab ich gelöscht ubd nochmal neu gesucht.
    Gateway hab ich auf AD umgebaut.
    Hat nix damit zu tun aber wollt ich dazusagen.
  • Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.clb
    Teilenummer SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
    Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6176
    Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E2044042
    Codierung: 0000071
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    VCID: 65D9A6CE5EAA4B747C-8030
    1 Fehler gefunden:
    18104 - Datenbus Antrieb
    P1696 - 000 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik
    Umgebungsbedingungen:
    Drehzahl: 798 /min
    Drehmoment: 34.0 Nm
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Last: 0.0 %
    Spannung: 13.98 V
    Binärwert: 11001011
    Binärwert: 00000000
    (keine Einheit): 1.0
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Revision: 00H11001
    Codierung: 0021121
    VCID: 73EB82B41660BFD6CC-8026
    3 Fehlercodes gefunden:
    Codierung: 0000734
    VCID: 7AF28C8F3205C59994-802E
    Codierung: 00000130
    1 Fehler gefunden:
    014 - defekt
    Codierung: 0001103
    VCID: 33AB027416A03F96CC-8066
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533 Gateway H07 0112
    Revision: H07 01 Seriennummer: 020409F2000329
    Codierung: E9A01F16400602001002
    Betriebsnr.: WSC 02699 666 00242
    VCID: 69E5AED24E5E63101C-803C
  • Die codierung in beiden Scans ist schonmal unterschiedlich.
    Hast du mal unter Grundeinstellung probiert die angezeigten Fehler anzulernen?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Ja ich hab nochmal was verändert. Also so wie es vorher war.
    Ja hab ich zumindest hab ich jetzt den g85 anlernen können.
    jetzt wenn ich auf g201 grundeinstellung gehe dann zeigt es von haus aus nicht mehr gleich den fehler an. sondern erst wenn ich auf weiter klicke.
    oder muss ich erst den g200 anlernen?
    was ich nicht verstehe wieso er mit der lenkung nicht kommuniziert.
