Climatronic Klimabedienteil Tausch AC ohne Funktion
  • Hallo zusammen
    Ich hatte vor zwei Tagen ca mein Bedienteil getauscht, da ich eine Standheizung nachrüste.
    Gestern fiel mir bei der Autofahrt auf, das die Taste AC ohne Funktion ist. Wenn ich drauf drücke leuchtet die LED nicht.
    Codiert etc ist es noch nicht, da ich nicht dazu kam. Nur hatte ich schonmal das Bedienteil getauscht und hatte nicht so ein Phänomen
    Drücke ich z.B die MAX AC Taste und drücke danach auf die AC Taste, geht MAX AC aus..also reagieren tut es.
    Hat einer einen Tipp für mich ?
    Fehlerspeicher lese ich die Tage aus
    LG
    SiNe
    # R LED´s Rückleuchten # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # KW Gewindefahrwerk # Glendale 19 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraum leuchten Highline # RFK Golf 7 SV # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # Discover Media # USB & AUX im Ablagefach # Xenon ohne LED # Schwarzer Himmel # US Standlich # LANE Assist # Blind Spot #
  • Kompressorerstanlauf machen. Dafür sollte es aber etwas wärmer sein. Glaube 4°C aufwärts
    Und Lüftungsklappen anlernen solltest du auch machen, dass alles halbwegs ordentlich läuft. Codieren natürlich auch.
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Neues Bedienteil?
    Hast du den Kompressor Erstlauf durchgeführt?
    Wird aber wahrscheinlich bei den aktuellen Temperaturen nicht klappen, da die ziemlich zickig ist.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Super, danke
    Dann werde ich das machen wenn es mal wärmer wird
  • Die LED funktioniert wenn ich die Klappe anlerne, dann leuchten die LEDs abwechselnd
  • Super, danke
    Hier mal die Tastenkombi dafür:
    Lüftungsklappen anlernen:
    Lüftung Oberkörper + AC
    Kompressor Erstanlauf:
    Heckscheibenheizung + AC
    Beides jeweils für 10sek gedrückt halten
  • Endlich wärmere Temperaturen 8o
    Der Tipp mit dem Kompressor Erstanlauf hat geklappt :doublethumbsup:
    Vielen Dank nochmal
