PIN Belegung Scheibenwischermotor
  • Hallo zusammen, schon viel gesucht und nichts gefunden. Habe einen ausgebauten Scheibenwischermotor Golf 7 liegen und möchte ihn zum laufen bringen (Projekt am Gewächshaus)
    Finde leider keine Infos zur Belegung der Pins. Ich habe schon viel gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Kann mir jemand sagen an welchem PIN welches Kabel angeschlossen werden kann, um ihn einfach nur rund laufen
  • Pin 1 Lin Bus
    Pin 2 nicht belegt
    Pin 3 Masse
    Pin 4 Dauerplus
    gilt für Linkslenker
    da der Wischermotor am Dauerplus hängt und per Lin Bus gesteuert wird, wirst du den nicht so einfach ansprechen können
    Gruß,
    Christoph
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: Osram Xenarc Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC
    In Arbeit: DWA, (DLA) Xenon, GTI Front i.V.m. Standheizung
  • Entweder das Lin Bus Signal mit einem Modul simulieren oder das Ding öffnen und hoffen dass du da analog etwas ansteuern kannst
    An dem Steuergerät steckt am Ende ja auch nur nochmal ein kleiner Motor
    Gruß,
    Christoph
