Multifunktionslenkrad Naviceiver
  • Moin erst einmal - meine Frage(n) ist/sind folgende:
    - kann das rechte Tastenkreuz des MuFL ein Navi oder nur die MFA steuern?
    - wenn ja - wer kann sowas im Raum Wilhelmshaven, Friesland, OL codieren?
    Grund der Fragen:
    Habe im Golf VI ein Naviceiver von MIC (Android 10) eingebaut und bin damit sehr zufrieden. Vorher war das einfache VAG-Standard-Radio verbaut.
    Ein Multifunktions-Lenkrad gekauft und dann in der Werkstatt einbauen lassen.
    Das linke Tastenkreuz ohne Probleme am Gerät angelernt, leider wird das rechte Tastenkreuz vom Gerät nicht "gesehen" !
    Die Auskunft des Mechatronikers dazu war, das es nun einmal Standard für das rechte Tastenkreuz wär, die MFA zu steuern.
    Aber auch gerne bereit wäre das zu machen - wenn es den eine Lösung dafür gibt !
    Von MIC habe ich die Auskunft, das es gehen solle, wen vorher ein RNS510 o. ä. verbaut war - ist das richtig?
    :?: Die ganz grosse Frage ist deshalb:
    - geht das überhaupt?
    - ist das zu aufwändig?
    - oder kann ich mir das "abschminken"?
    MfG :/
  • Rechts ist ja wie an den Logos zu erkennen auch nur für die MFA...
    Selbst wenn man nen gutes MIB 2 PQ verbaut hätte würde das Feld nur für die MFA da sein.
    Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
