Neues VW Emblem
  • Hallo zusammen,
    hat jemand schon mal das neue VW Emblem beim Tiguan vor Facelift nachgerüstet? Hinten kein Problem. Vorne scheitert es an den „Nasen“. Evtl „Nasen“ abbrechen und kleben? Funktioniert dann ACC noch? Liebe Grüße Patrick
  • Ne, dass klappt nicht so easy. Das ACC bekommt dann sporadisch eine Fehlermeldung :(
    Nur rein setzten wäre aber sonst möglich mit kleben. Kompletten Grill Tauschen musst auch schauen, wird aber aufgrund der Bauart auch nicht möglich sein.
