Ein echten VCDS Dongle gibt es ab um die 200. Das HEX+CAN. Das ist für alles bis ca 2016 rum gut
Golf 6 1,4 80 Ps bj 2009
- Golf 6
- clusky
ja platz 4 mit 5 V sicherung ist in Ordnung
auch im Motorraum sicherung platz 26 i Ordnung
die beiden Kabel am stecker einer grün hat 12 volt halte ich mit masse
der andere ist blau halte ich auch gegen masse 0 volt stecker hat strom
keine parkpiepser
ja das ist zu viel für ein Dongel und den brauche ich danach nie wieder
das lohnt sich nicht für mich bin leihe
das pumpkin android radio kann es auch nicht sein hatte den ausgebaut und abgesteckt gibg aber danach auch nicht
hat ein can bus dran
canbus geschichten kennt man ja bei vw
Wenn du den Rückwärtsgang einlegst, musst du am Rückfahrlichtschalter am Getriebe am blauen Kabel 12V messen, ansonsten stimmt da was nicht. Vorallem wenn du am Grün/schwarzen Kabel vom Rückfahrlichtschalter 12V hast.
hatte auch über die polung des Schalters recherchiert das schein egal zu sein weil der nur zu macht sonst nix
wo kann ein kabelbruch enstehen
hecklappe kann ich rausnehmen habe einen anderen kabelbaum angeschlossen gehabt
motorraum unter der batterie aber das kabel vom schalter geht doch erst zu sicherung im motorlasten oder
Miss doch erst mal ob der Schalter funktioniert, dann wird weiter gesucht
Sonst kann man auch gleich ne Glaskugel zur Diagnose nehmen
wie soll ich den testen die 2 pinne sietzen tief im schalter wie mache ich das
oder meinst du in der hand mit multimeter auf durchgang prüfen
Am Besten wäre es zu messen, ob am blauen Kabel 12V rauskommen. Kannst auch am BCM messen. Wenn ich nicht falsch liege, dann am T52a Pin 16 raus machen und messen ob 12v bei eingelegtem Rückwärtsgang ankommen
Das hört sich schwierig an . Den Pin kriege ich nie wieder rein. Mache die zwei schrauben unten fussraum ab kucke nach dem bcm auf die drei stecker drücke eventuell mal was rein
wenn ich als leihe an die pins dran gehe dann gehts zum schrott ?
Dann such dir nen VCDS User, der siehts an den Messwertblöcken. Ansonsten ab in die Werkstatt. Mehr Hilfe geht nicht, wenn du nix auseinander machen willst.
ein vcds menschen zu finden ist schwierig
rufe am dienstag einen kfz elektriker an
der wagen bleibt bei ihm und kuckt nach dem wahrscheinlichen kabelbruch bin mal gespannt
Das Bcm ist sofort zugänglich. Alle Stecker sind Fest verbaut wie JackDaniels schon sagte . Da kann nichts lose sein.
