Moin,
ich bin heute mit meinem Golf ca. 140km gefahren, nachdem er vier Tage stand. Das lief auch alles ohne Probleme.
Nachdem wir dann fertig waren und wieder los wollten, ging das Auto nicht mehr an.
Der Motor startet und geht dann sofort wieder aus, fast so, als würde die WFS greifen.
Das komische war, dass die ZV beider Türen (3Türer) kurz zu- und dann direkt wieder auf geht, wenn man die Batterie kurz ab hatte und dann die Zündung an macht. Das ist auch nur bei dem ersten Startversuch so.
Ich hatte glücklicherweise VCDS dabei und konnte das Auto auslesen. Gebracht hatte das leider auf dem Parkplatz nichts.
Das Auto wurde jetzt erstmal abgeschleppt und wird morgen vorbeigebracht.
Mir sind im Motorraum auch ein paar Fellbüschel aufgefallen, aber keine defekten Kabel oder ähnliches.
Das MSG und das ABS Steuergerät sind auch nicht mit VCDS erreichbar.
Was ich bisher auf dem Parkplatz überprüft habe oder gemacht habe:
- Alle Sicherungen überprüft (Fahrerseite und Motorraum)
- Kabel im Motorraum auf Beschädigungen überprüft
- Fehler gelöscht
- Batterie abgeklemmt
Leider brachte das alles kein Erfolg.
Evtl hätte noch jemanden Tipps oder weiß, was ich noch überprüfen könnte.
Danke schon mal
