Klima ohne Funktion Lüfter laufen nicht
  • Hallo
    Ich habe folgendes Problem meine Klimaanlage wird nicht mehr kalt, beide Lüfter vorne im Motorraum laufen nicht an und die klimaleitungen werden auch nicht kalt.Die Anlage wurde abgesaugt und neu befüllt beim absaugen wurde festgestellt das über 100g Zuviel drin waren dicht ist alles und sie hat 7 bar im Stand.Strom am Stecker des Kompressors kommt an.Ich habe eine andere downpipe eingebaut mit nur einem kat seit dem kommt ein Fehler lamdawert Bank 1 zu niedrig kann das damit im Zusammenhang stehen Motor ist ein Gti Bwa
