Moin liebes Forum
Seit längerem habe ich nun das Problem, dass die Klima nicht mehr kühlt. Hat mich verwundert, da sie vor Nicht mal einem Jahr neu aufgefüllt wurde. Also bin ich dem nachgegangen. Druck war drauf (zumindest beim "Drück Test", aka selbst wenn nichts drauf wäre, dann wäre zumindest Rest druck vorhanden), also habe ich einfach mal mit VCDS geguckt und es stellt sich heraus, dass der Sensor sagt, dass der Kältemitteldruck bei 0.0 Bar ist (gibt auch eine Fehlermeldung "00229 Kältemitteldruck Unterer Grenzwert unterschritten". Außerdem heißt dass, dass der Sensor erkannt wird. Wenn er getrennt wurde steht dort nur "--"). Hab jetzt den Sensor vermutet und den gewechselt. Kein Erfolg. Dann habe ich gecheckt, ob eventuell das Ventil dicht sitzt, ist auch nicht der Fall. Leitungen habe ich auch geprüft. Sind alle Intakt (Der Sensor bekommt ca. 12 V und der 3 Pin zum Steuergerät hat kein Kabelbruch oder so). Bevor ich mir nun ein neues Steuergerät hole, wollte ich einfach mal Fragen, ob einer von euch 'ne andere Idee hat, was das Problem sein könnte
MfG Robin
PS: Das Steuergerät hat folgende Nummer: 1k0 907 044 bs
