Salvador 18 Zoll auf 6er Golf 1.4
  • N’Abend zusammen,
    ich würde gerne auf 18 Zoll Salvador Felgen (7,5 x 18" ET51 ; OEM 5G0 601 025 AF) umsteigen. Folgende Reifen sind drauf, sollen aber im Frühjahr durch Allwetterreifen getauscht werden: 225/40 R18 92H M+S
    Meinen 6er Golf* habe ich im April 2021 gebraucht gekauft und leider keine COC dazu bekommen… aus Fehlern lernt man, hoffentlich! :/
    Einige Seiten geben auch den 6er Golf als mögliches Fahrzeugmodell an (siehe Anhang). Häufig wird der 6er Golf auch in diversen Markplatz Angeboten erwähnt.
    Nun zu meinen Fragen:
    Darf ich die Felgen fahren oder muss ich die extra vom TÜV eintragen lassen? ;(
    -> kann mir jemand die zulässigen Kombinationen für einen 6er Golf* nennen?
    Wenn ich die Felgen eintragen lassen muss, was wäre dann bei dem Reifenwechsel von Winter auf Allwetter im Frühling 2023; muss ich dann erneut zum TÜV?
    Danke im Voraus und beste Grüße
    *Golf 6 1.4 Comfortline, 80PS, EZ 06.2009, 5 Türen
    Einmal editiert, zuletzt von golfi99 () aus folgendem Grund: Lesbarkeit
  • Wenn alles passen soll dann Eintragen. Reifengröße passt aber schonmal Grundsätzlich
    Kraft durch Feinstaub!
    VCDS/VCP im Erzgebirge
  • Ja, Festigkeitsgutachten von VW besorgen und per Einzelabnahme eingetragen lassen. Überlege Dir vorher, ob Du ihn noch tieferlegen willst, sonst bezahlst Du 2mal. Ob Sommer oder M&S Reifen spielt keine Rolle solange der Geschwindigkeitsindex und die Traglast passen.
    Gruß Oli
    Es ist nicht wichtig woher man kommt, sondern wohin man geht..........
  • Ja, Festigkeitsgutachten von VW besorgen und per Einzelabnahme eingetragen lassen […]
    Was sind die ungefähren Kosten dafür?
    Wo bekomme ich dieses Gutachten her?
    Felgen sind drauf; siehe Bild!
    Wieviel Bar empfehlt ihr? Habe ca. 2.5 bar ausgerechnet und mal 2.8 bar eingefüllt.
    Welche Federn empfehlt ihr denn?
    Danke und Grüße
  • Felge passt gut zum Auto. Federn sind sicher eine gute Investition.
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Golf VI Climatronic-Bedienteil (MQB-Look) und Blende
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • Unserer bekommt demnächst die 30mm Eibach Federn rein :doublethumbsup: , kannst hier auch gerne eine Fahrzeugvorstellung eröffnen damit mein 80PS’er dort nicht so alleine ist 8).
