Hi,
mir ist gestern beim Wechsel der Lichtmaschine dieser 2 polige Stecker kaputt gegangen.
Kann ich das Gehäuse einfach wechseln ohne "Spezialwerkzeug"?
Mit freundlichen Grüßen
Hi,
Ja, das Plastiktehäuse an der Lichtmaschine (da wo der Stecker dran geht) kannst du ohne Probleme abschrauben. Müssten lediglich zwei Schrauben sein, die das halten.
Danke für die Antwort, ich meinte die andere Seite, die am Kabel dran ist.
Da ist mir die Verriegelung abgebrochen.
Teilenummer die drauf steht: 1J0 973 772
Innen scheint ein rotes Teil zu sien welches die Kontakte verriegelt.
Wenn man das entfernt, geht das der Kontakt mit Kabel schon nach hinten raus zu ziehen oder braucht mann da noch extra Entriegelungswerkzeug.
MfG
