Gurtwarner reagiert nicht am Fahrersitz
    meinem Gold Plus ist es egal, ob der Fahrer angeschnallt ist oder nicht.
    Beim Beifahrer meckert er, beim Fahrer nicht.
    Deshalb glaube ich nicht, dass er im Steuergerät deaktiviert ist.
    Nun wollte ich den Schalter mal durchmessen. Nur scheitere ich schon daran, den Stecker unterm Sitz aus seiner Buchse zu bekommen. Wie entriegelt man das blöde Ding? Den Sitz auszubauen wollte ich eigentlich vermeiden.
    Und wie ist die Schaltfuntion? Gurt eingesteckt == elektrisch Durchgang, Gurt offen == Unterbrechung oder genau anders herum?
    Grüße Werner
  • WeJu
    Hat den Titel des Themas von „Gurtwarner reagiert nicht auf Fahrersitz“ zu „Gurtwarner reagiert nicht am Fahrersitz“ geändert.
  • geschlossen ohne Gurt, offen mit Gurt
    ab und zu gehen die Gurtschlösser kaputt. Deaktivieren im Steuergerät kann man nur beide gleichzeitig, also wenn Beifahrer anzeigt, dann ist noch alles aktiv.
    Die kleine Lasche muss man zur Seite drücken dann kann man den Stecker rausziehen.
  • Normalerweise ist der Fahrersitz ohne Sitzbelegungserkennung und der Beifahrer mit Sitzbelegungserkennung, also ob jemand auf dem Sitz sitzt.
    Der Fahrersitz bzw. die Kontrollleuchte müsste angehen, sobald die Zündung an ist und erst ausgehen, wenn der Gurt eingesteckt wird.
    Ich weiß allerdings nicht, ob der Stromkreis unterbrochen oder geschlossen wird, wenn der Gurt eingesteckt wird.
  • Ihr seid der Wahnsinn :)
    Der Stecker ging auch endlich raus.
    Durchgang ist am Stecker keiner zu messen und wenn ich die Kontakte in der Buchse brücke, piepst es.
    Dann mach ich mich mal auf die Suche.
    Vielen Dank, auch für die rekordverdächtige Antwortzeit.
