Heckklappenschluss, rückfahrlicht, kofferraum licht. ..alles geht nicht
  • Folgendes problem , das licht im kofferraum hat funktioniert nur bis hälfte wenn die heckklappe geöffnet wurde, ich hab die verbindung rechts oben zwischen heckklappe und dach reingeschaut und das gelbe kabel war gerissen, hab ein stück gefunden und es wieder verbunden und jetzt geht die heckklappe nicht mehr auf und das rückwärtslicht.Das licht im kofferraum jetzt überhaupt nicht mehr. die birne wurde getestet und ist gut. eine meldung am meldung am board das s ein licht nicht funktioniert hab ich auch.
    Kann es sein eine sicherung oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von DiNoZ ()
  • Servus,
    vermutlich hat deine OP am gelben Kabel ein oder mehrere weitere Litzen den Exodus bereitet. Wenn eines gebrochen ist, dann sind die anderen auch dabei.
    Schau noch mal rein in die Kabel.
    Andi
