Aufrüstung Bremsscheiben TDI 96 kW
  • Hab da naemlich ne gesamte Anlage fuer die Vorderachse vom S3 in Aussicht , inkl. Achsschenkel und allem was dazugehoert .
    Ich hab mir auch sagen lassen , dass die Aufnahme der Halbachse ganz gleich sein soll und da du ja alles getauscht hast , muesste das dann ja auch stimmen .
    Also keine groesseren Probs .
    Das mit dem Entlueften muss ich noch irgendwie planen , denn ich muss das Ganze ja sowieso in der Werkstatt machen lassen .
    Na ja , wird schon irgendwie werden :)
  • Hallo
    ich hab auch die FS3 drin 280x 20 glaub ich kann min. 15 Zoll fahren habe jetzt günstig ne FN 3 312x22 bekommen mit Achsschenkel und sättel von nen 4 Motion V6
    Diese sollte doch normalerweise ohne probleme dann bei mir reinpassen wenn ich die Achsschenkel komplett tausche oder?
    Passen die Antriebswellen dann noch ich meine der Vielzahln ?
    Mit dem ESP ABS sollte es dann auch keine Probleme geben oder?
    Besten Dank für eure Infos schon mal
    MFG
  • Hallo
    hab sie jetzt drinnen hat alles soweit gepasst hab die Bremse komplett mit den Radlagergehäusen getauscht.
    Das einzige Problem ist das die Spur noch relativ stark verstellt ist und das ESp versucht die ganze Zeit einzugreifen. Hoffe das das nur an der verstellten Spur liegt.
    MFG
