hi,
zum Thema Sitzeausbau:
Am besten mit 2 personen durchführen
1) Batterie abklemmen und ca. 10-20 Min warten wegen Reststzrom (wie Silvi schon sagte)
2) Die Abdeckungen der Schienen lösen. Da drauf sind 2 kleine runde abdeckungen, da sind 2 Kreuzschrauben drunter. Dann abdeckungen abnehmen. bischen fummelarbeit.
3) Sitz ganz nach hinten schieben.
dann die 2 schrauben (roter Kreis 13ner Schlüssel) und den clips (grüner kreis) lösen (clips ist auch fummelarbeit. am besten mit ner zange zusammendrücken)
hier ein bild zum punkt 3)
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/bilderg4devil/befestigung_sitz_vorne_01.jpg]
4) den airbagstecker lösen. gegebenenfalls muss gelötet werden oder ein umstecker gebaut werden. oder es passt auf anhieb. es wurden verschiedene stecker bei MJ verwendet.
5) dann den ganzen sitz nach hinten schieben. aus den schienen und der vorderen halterung (da wo der clips dran ist) schieben. dann habt ihr ihn frei.
6) dann (am besten mit 2 personen) herausnehmen
Ausbau -> Fertig
PS: zu Silverboras beschreibung:
die im roten kreis markierten befestigungen sind in diesem bild am sitz befestigt. am anderen sitz hatte ich die schrauben drin.(da hat VW schonmal dran gearbeitet)
das ist bestimmt MJ abhängig. also vorher nachschauen....
