@ Andy7: Blinker vorn, 30% mitleuchten...
  • danke für die schnelle antwort, das hab ich schon vermutet. ist ja auch an sich logisch :)
    welcher hexcode muss denn für das cominghome ersetzt werden?
  • Hallo ;)
    Hat einer ne Ahnung was passiert wenn die Polizei einen damit anhält? Kriegt man da Punkte? In den Originalzustand muss man es dann natürlich wieder zurückversetzten. Aber weiss einer ob's da Bußgeld oder Punkte gibt 8o
    349136
    Sie führten das Kraftfahrzeug und verstießen dabei gegen das Verbot zum Anbringen anderer als vorgeschriebener oder für zulässig erklärter lichttechnischer Einrichtungen.
    § 49a Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 221.2 BKat
    ( B - 1 ) 20,00 €
  • ja geht.aber nur das coming home.leaving home geht nicht weil beim aufschließen dein auto durch den fehlenden sensor nicht weiss obs dunkel oder hell ist.
    falsch!
    geht auch ohne RLS
    licht leuchtet dann eben ob hell oder dunkel
    DVD/TV free RNS 510/850, Discover Media, Discover Pro
  • wirklich???hatte hier mal gelesen das würde nich gehen..ist das zufällig das byte 0 bit 5 im bordnetzsteuergerät??? (Assistenzfahrlicht mit leaving home aktiv)
    und wenn ja,muss ich dann noch ein anderes bit setzen damits funktioniert?
    Gruß, Patrick
    Für Codierungen,Fehler auslesen usw. einfach eine schnelle PN schreiben!
  • so ich hab das jetzt auch gemacht
    allerdings nur mit 20% sieht einfach
    in meinen augen besser aus.
    [Blockierte Grafik: http://s2b.directupload.net/images/090301/temp/ymrjyp7d.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/090301/temp/xipcis2v.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s6b.directupload.net/images/090301/temp/gpuojvw9.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/090301/temp/bywq7vpa.jpg]
    Sorry für die Bildquali. aber grad nur Handy zur hand
    Desweiteren noch Choming Home und Leaving Home
    Was gibt es noch anderes Interresantes was machen machen kann ???
  • Servus,
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und zwar: Ich hab heut versucht mir die Blinker als US - Standlicht zu codieren, das Gerät hats aber nicht zugelassen, d.h. als ich den Code eintippen wollte, hat er nichts gemacht. Muss ich vorher einen Logincode eintippen? Oder gibts da noch was zu beachten?
    Daten:
    Tester: Gutmann Mega Macs 42
    Auto: Golf 5 GTI Bj 11/06
  • also per vcds brauch man keinen login eingeben.weiss nicht wie es mit deinem tester aussieht.mein bordnetzsteuergerät kann ich jederzeit ohne probleme umschreiben...
    Gruß, Patrick
  • ja find ich auch komisch und auf openbd steht a nix. komischerweise lässt sich alles verstellen nur eben die ersatzfunktionen nicht.
  • byte 7 ist das!wollte es nur nochmal sagen...das ist eine zusatzfunktion!
    Gruß, Patrick
    Ich hab ein Problem beim codieren lassen vom us standlicht!
    habe ein g5 baujahr 04
    war beim vw händler der hat das gemacht wie beschrieben byte 7 und dann auf 15 %--->f
    leider funzt dat nicht!dann hat er es über die längere codierung versucht,hat immer noch nicht geklappt!
    Er konnte lediglich das der blinker voll leuchtet einstellen oder nur aus,nicht zwischen diesen Prozenten varieren!
    Würde gerne auf 15% codiert haben!
    Hat jemand eine Idee oder weiß woran es liegt!? :S
    MFG
