Hallo Medianer,
ich habe mal die Suche befragt und den Thread wieder ausgegraben. Ist mir ganz entfallen, das ich darin sogar was gepostet habe...... Alzheimer
Jedenfalls: Hier der Link.
Beitrag 3 und 4 sind interessant für Dich.
Gruss, Andy
Hallo Medianer,
Gruss, Andy
Hallo
@ variantdriver
ja das Navi habe ich kalibriet. Und ja ich habe eine Bedienungsanleitung
@ loneman
Danke sehr. Das heisst ja wohl ich brauch das ABS Signal. Na gut wenn dem so ist...
Vielen Dank an alle dir mir wiedereinmal geholfen haben :]
Wie hast du es denn kalibriert???
Hab heut mal bei meinem nachgeschaut:
-> Servicemenü
--> Kalibrierung
---> über Reifenumfang
------- Umfang - 1630
------- IMP/Drehung - 43000
Versuch es mal damit, bzw vergleiche mal mit deinen Werten.
Normalerweise sollte alles mit dem Gala-Signal funzen.
Hi,
kalibriert habe ich über die Funktion Reifenwechsel.
Ich geh mal eben raus und schau mir die Werte an.
Habe momentan meine 195er Winterreifen drauf.
Ich meld mich dann gleich wieder...
Edit:
So hier nun meine Werte:
Umfang 2075
Drehung 48000
Soll ich jetzt mal deine Werte eingeben??
na klar! auf was wartest du noch!? und gleich ne runde drehen!
und das gala auf volle pulle stellen!
So werde jetzt mal deine Werte eingeben und dann ne Runde drehen.
Ich meld mich dann wenn ich wieder da bin.
Edit:
leider keinen Erfolg gehabt...
Wird wohl doch was mit dem ABS Signal zutun haben.
Trotzdem vielen, vielen Dank für deine Hilfe.
Das is ja unglaublich!
Und wie schnell warst du jetzt nach der Navi-Anzeige?
Hat das denn einigermaßen gestimmt!?
Nö, hat leider gar nicht gepasst.
Bei 50km/h laut Tacho zeigt das Navi 7 km/h
hmm, dann würd ich es nochmal mit der Fahrkalibrierung versuchen.
Werde ich dann am Wochenende mal probieren. Kann ja nichts schaden.
Nochmals herzlichen Dank für deine Bemühungen.
ALso ich hab das jetzt auch nochmal bei mir kontrolliert.
Meines ist ab Werk verbaut.
Die angezeigt Geschwindigkeit stimmt mit der im Navi überein.
Aber trotzdem merkt man keine Lautstärkeanheben. Wie gesagt bei meinem vorigen Golf mit Gamma hat man das wesentlich deutlicher gemerkt.
Wie kann ich beim MCD die Version feststellen.
Ich glaub über dieses Untermenü mit Versionsanzeige oder?
Ich kann nur mit den Werten da drin nix anfangen, welcher Wert zeigt mir denn die Version an?
Hab über die Suche nur was Navi MFD in der Hinsicht gefunden!
Gute Frage. Würd mich auch mal interessieren.
da unterscheidet man doch eigentlich nur zwischen
alt --> ohne TMC
neu --> mit TMC
oder etwa nich!?
generationiv
wie sind denn deine Werte?! nur mal zum Vergleichen
Ich meine es gibt dort auch A,B und C Version. Bin mir aber auch nicht sicher.
Folgendes steht im Navi-Forum:
Es gibt halt welche mit Fader und welche ohne.
Ansonsten sind da keine spürbaren Unterschiede.
Und es gab Anfangs noch ein paar MCDs die mit sogenanter non DX Software arbeiteten, die soll man wohl an der fehlenden TMC Taste oder an dem fehlenden Schriftzug "MCD" erkennen.
Das "C" ist daß neuere Modell, die Anzeige im Kombiinstrument funktioniert nur noch über CAN Bus. Es kann auch sein das daß GALA Signal nicht geht, daher muß daß ABS Signal angeschlossen werden.
Taaadaa.... und hier das wohl Interessanteste:
Ohne Index = nonDX kein TMC
Index A = DX und TMC
Index C = DX, TMC; Teilweise nur noch per CAN Bus für die Pfeildarstellung und ABS anstatt GALA.
Ich glaub es waren immer so ca. 5 km/h Unterschied, bin mir aber nicht mehr genau sicher. Ich werde nochmal nachschauen und dann bescheid geben.
Also soweit ich mich erinnern kann, auf keinen Fall mehr als 10 km/h. Es war schon annähernd die Geschwindigkeit die im Tacho war.
