Normalerweise steht auf dem Relais "409" und "1J0 906 383" drauf..
lässt sich so leichter finden
Um zur Werkstatt zu fahren, kannst du notfalls auch das Relais mit der Nummer 100 rausziehen und anstelle des 409er einsetzen.. vorher bitte überprüfen, ob Sicherung 28 OK ist.. sonst bringt der folgende Tipp nix..
ACHTUNG! Zur Sicherheit diese Hinweise befolgen...
Nur bei ausgeschalteter Zündung reinstecken und sofort nach Einschalten der Zündung den Motor starten.. Zündung nicht unnöting eingeschaltet lassen, wenn der Motor nicht läuft..
Das Relais 100 an dieser Position schaltet Benzinpumpe und Einspritz/Zündanlage sofort und solange wie die Zündung an ist ein.. das 409er nur, wenn die Tür geöffnet wird oder das Motorsteuergerät es verlangt..
Dies ist nur eine Notfallösung um zur nächsten Werkstatt zu fahren.. keine Dauerlösung!
Dieser Tipp ist mit höchster Vorsicht zu nutzen..
MFG
Toby
