[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/danielgraeff/AGR4.jpg]
AGR-Stilllegung ASZ 96 kw
- Golf 4 Diesel
- Michael748
@ Michael748
wofür die suche doch gut ist
hast du deine AGR auch stillgelegt?? was hast du für erfahrungen sammeln können ?ist es der kleine schwarze schlauch denn ich abziehen muß??
Zitat
Original von Ronny979
@ Michael748wofür die suche doch gut ist
Hast du Tomaten auf den Augen? Sorry Mann, aber ich habe diesen Thread gestartet!
Bei mir habe ich das mit VAG-Com abgeschaltet. Hat den gleichen Effekt, nur sieht das von aussen keiner.
Das hat glaube ich snoch einer hier ausm Forum geschrieben das es auch so funktioniert! -
Aber die AGR bleibt doch mit der VAG Com Lösung nicht 100% dicht, oder? Meiner Meinung nach wird doch nur die zurückgeführte Menge verringert! Kann mich aber auch täuschen
Christian
Zitat
Original von astro9481
Das hat glaube ich snoch einer hier ausm Forum geschrieben das es auch so funktioniert!Diese Lösung ist natürlich eleganter.
Zitat
Original von Michael748
Falls ich gemeint bin. Ich hab die nicht geschrieben sondern zitiert , aus dem Bericht im Dieselschrauber Forum Ist also nicht auf meinem Mist gewachsen :))
Aber gut find ich die Lösung allemal. Werde das mal ausprobieren im Sommer .
wollte das damals auch ausprobieren, habs aber irgendwie wieder verworfen, naja, ich weiß nicht mehr warum.
probieren werd ichs auch mal, wenns nicht mehr grad so kalt ist.
Zitat
Original von Daniel
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/danielgraeff/AGR4.jpg]mal ne doofe frage, was auf dem bild ist jetzt relevant für das stillegen der agr, kann mal bitte jemand nen roten kreis machen , oder so, ?
g666 bedankt sich für den support
Ich will mal den Thread wiederbeleben.
Gibts neue Erfahrungen?
Wie kann man das Ventil den über VAG abschalten? Ich dachte das ist was mechanisches...
Geht das auch beim 115PS PD TDi?
noch ne dumme frage :
welche vorteile habe ich denn davon wenn ich die agr abschalte? besseres ansprechverhalten im teillastbereich?
oder ist das einfach nur spass an der freude und weils verboten istnaja dank für antworten
MfG C4m3L -
C4m3L:
Dann bleibt Dir das hier erspart:
http://www.michaelneuhaus.de/p…golf/entry--2-74111-1.htm@der-winkler:
Mit VAG-Com kann man nur auf maximale Luftmasse adaptieren, aber die AGR bleibt dann (vermindert) wirksam und der Dreck auch. Abschalten kann man das mit Schlauch verschließen eigentlich bei jedem TDI, beim AJM auf jeden Fall.Ich würde den Stutzen am AGR-Ventil auf jeden Fall abdecken. Im Dieselschrauber-Forum wurde nur geschrieben, dass man beim VERSTOPFEN des U-Schlauches ein kleines Loch auf der AGR-Seite machen soll, falls sich etwas Unterdruck am Propfen im Schlauch vorbeimogelt. Also, damit nicht die AGR unbemerkt dauerhaft öffnen kann. Aber Schutz gegen Dreck muss sein, wenn der Schlauch abgezogen wird, muss das verschlossen werden.
Und einen Schutz gegen Dreck kann man wunderbar mit einem kurzen Stueck Schlauch und einem Benzinfilter realisieren!
Warum denn einen Filter ?
Wenn schon die auffällige Variante, dann tut es auch ein von der AGR komplett abgezogener Schlauch mit einer passenden Schraube drin oder einem Stück Rundeisen o.ä. und ein Stück Klebeband am AGR-Schlauchstutzen. Da ist ja nirgends mehr Druck drauf. Das lose Ende des Unterdruckschlauches muss nur mit einem Kabelbinder fixiert werden - fertig.
Ganz einfach, um zu verhindern dass in die nun offene Unterdruckdose Schmutz geraet.
Von auffaellig spricht auch niemand.
Man kann ja einen 20cm langen Schlauch mit einem Filter am Ende dort anschliessen.
