Kosten Federwechsel
  • Zitat
    Original von Triam
    hab eigentlich die Domlager gemeint...
    schon verstanden ;)
    ist und bleibt ein Problemteil und das Deine so lange noch halten ? :D :]
    Je häher die VA-Last, desto schneller sind die defekt.
    Die Ersatzteilkosten sind jedoch überschaubar, deshalb immer gleich mitmachen
  • Zitat
    ohh sorry, hab ich falsch verstanden :]
    Kai
  • Wo sitzen denn die axiallager ?
    Bekommt man die auch in die hand, wenn man federn wechselt ?
    Und wieviel kosten die dinger ?
  • Zitat
    Original von CaNi
    Die Axiallager sitzen im Lagergummi des Domlager, welches im Federdom sitzt.
    Also, das Domlager besteht aus zwei Teilen, dem Axiallager und dem Lagerring (Gummi). Kostenpunkt um die 25€ im Zubehör (Febi).
    Wenn man die VA-Feder wechselt muß man ja das Domlager und den Federteller entfernen um die Feder auszutauschen, also hast Du dann auch das Domlager in der Hand. Beim Zusammenbau könnte man dann gleich das Neue verwenden.
    Edit, hier mal eine Großaufnahme vom Federdom (außen)
    was'n das? domlager? - bild drin..
    Einmal editiert, zuletzt von powered ()
  • Achso, also wenn ich mir jetzt im Handel ein Domlager kauf, dann ist da automisch das axiallager mitdrin ?
  • Alles klar, danke...
    Dann kaufe ich mir das auch noch.
    Und dieser Federteller ? Das ist wieder was anderes oder ? Weil der kann ja evtl 10-15mm zusätzlich tieferlegen.
  • Zitat
    Original von CaNi
    Der Federteller hält die Feder, bzw. begrenzt sie nach oben hin.
    Das ist ein separates Teil für sich allein. Es gibt da Sportausführungen, die legen zusätzl. tiefer, aber die beanspruchen das Domlager dann auch mehr.
  • Oki danke.
    Und dann noch meine letzte frage *g*
    Eine Domstrebe geht vom linken domlager zum rechten domlager und macht das auto steifer, richtig ?
    also meine Werkstatt um die Ecke will
    Einbau: 60€
    Vermessen: 50€
    Federn:110€
    220€ dann noch ÜV eintragung.
    mfg pelle
  • vermessen kann jede werkstatt, oder sind die dinger für spezielle autos?
  • Zitat
    Original von Bounty
    Was für "dinger"???
  • Zitat
    Original von CaNi
    Oki danke.
    Eine Domstrebe geht von Federdom zu Federdom und ist an diesem fest verschraubt.
    2. Seite Bild 3 und 4 siehst Du es sehr schön
    Werkstattimpressionen vom Umbau
  • 60,- Euro für den Einbau! 8o
    Da lohnt sich ja fast schon ein Weg nach Rostock!
    Habe rumtelefoniert und bin bei 130,- für den Einbau gelandet!
    Allerdings kommen da noch Vermessung als Fremdleistung 65,- Euro zu.
    Kann es sein das der Variant einfach bei sowas teuerer ist als der normale Golf?
    Habe jetzt auch im Gutachten gesehen, das das Vermessungprotokoll beim Tüv vorgelegt werden muß!
    @ powered:
    Da Du ja Erfahrung und Werkzeug hast; ich bringe nicht nur Blumen, sondern auch ein Kasten Bier mit :D
    Einmal editiert, zuletzt von holgstar ()
