Keine Ursache*g*.
Naja wenn alles dann funzt und du keine Problem bekommst mit der Tieferlegung, ich bin auch am überlegen, fahre zur Zeit 17" und will auf 18" umrüsten, das könnte grad so gehen habe es heut mal mit meinem Tuner ausprobiert.
Geil sieht es bestimmt aus mit den 19".
Wobei mir die anderen trotzdem richtig gut gefallen, aber du hast recht, einmal Bordstein oder so und das war es dann.
Ist halt so wenn man nen Alltagsauto hat und es jeden Tag braucht, da sollte man echt überlegen was man sich drauf zieht.
Willst du die Federn drin lassen oder irgendwann mal nen komplettes Fahrwerk verbauen?
@Rondras Ja das stimmt schon, aber benutze mal die Suche, es gibt hier soviel Treads zu diversen Sachen da braucht man ewig um was zu finden, wenn man was eingibt was man grad braucht öffnen sich gleich unzählige Treads und die alle durch zu lesen bringt selten was, weil man hinter her auch genauso schlau ist wie vorher.
Selbst wenn man mal in einem alten Tread was rein schreibt kommt selten was zurück, hatte ich schon zur genüge, aber egal, back to topic.
