Past das Bilstein original Fahrwerk aus dem R32 in ein 1,6 EZ 98???
Manfred
Manfred
Meines Wissens nach NEIN
passen würde es schon, hast dann nur das problem das du die falsche achslast hast und zudem dadurch nicht tiefer kommen wirst.
Ob das vom TÜV etc. so als ok betrachtet wird weiß ich nicht
ZitatOriginal von der_tunc
seit wann gibts weibliche wesen die manfred heißen
Danke für die Info.
Musste auch erst mal in die Hose schauen.
Manfred
Hi,
das FW vom R32 passt nicht, da der R32 Allrad hat!
Gruss,
Patrick
Ist es das was Du meinst???
https://www.ebay.de/itm/796624…sPageName=ADME:B:TB6:DE:2 (Affiliate-Link)
Manfred
Heyho,
rööösschtig, genau da habe ich meines auch geordert, allerdings ausserhalb von Ebay, damal noch für 400,- €, mail die einfach mal an, die sind o.k.!
Edit: Allerdings ist das ben das FW mit Pro-Kit, also 35 mm Tieferlegung. Frag einfach mal an,. was 4 Dämpfer kosten sollen, die haben IMO gute Preise!
Gruss,
Patrick
halli hallo,
weiß irgend jemand von euch wie ich meinen 110psler TDI auf die optik eines R32 oder jubi golfs bringen kann?
also nur aufs fahrwerk bezogen!!? keine karosserie oder so...
18" felgen auf 225/40 sind schon in auftrag gegeben!
wisst ihr was für ein fahrwerk die haben im vergleich zu meinem? finde die höhe nämlich genau richtig...
freue mich über jede hilfe!
danke
toctoc
Hi,
dann nimm Eibach Pro-Kit Federn, die haben die R32 Höhe! (- 30-35 mm)
Gruss,
Patrick
der r ist nur 20 tiefer
das Fahrwerk gibts auch für alle Golfs siehe http://www.volkswagen-zubehoer.de
allerdings kriegst um das Geld auch locker ein Gewinde
ist zwar ansichtssache, aber ich finde den R noch viel zu hoch. Der ist ja, wie Roland schon sagte, gerade mal 20,, tiefer wie die serie.
Beim R kommt das noch einigermaßen dank den stoßstangen und schwellern gut rüber, aber ansonsten...
ich würde auch die von Bildstein nehmen
ich habe bei mir das b10 verbaut ist echt gut hat 460€ gekostet
was würdet ihr dann empfehlen in dem bereich 30-40mm?
denke, dass wäre dann so noch im angenehmen komfortablen bereich, oder?
hat jemand schon mal einen tdi so umgebaut?
gruß
toctoc
hast du schonmal die suche - funktion verwendet?
gruß
toctoc
hier wurden schon alle modelle komplett umgebaut.
Wennst nicht so tief willst und doch komfort dann kauf die von Eibach. hab ich auch
