Brauche Infos zu MKB BDF und Getriebe FZR
6 Gang ist dann schon mal gut !! :]
Und jetzt DATEN !!!
Zitat
Original von Showtime
Und jetzt DATEN !!!
http://config.vw.com/autodata/…ppID=VCQ&model=gti&trim=1
der BDF hat geschmeidge 200hp (PS).
Die Abgasfrage stellt sich aber noch ?? -
Zitat
Original von matse
poweredAha - wieder was gelernt, zumindest VW spezifisch
Allgemein kann man aber ausgehen 2Köpfe und " Zahnriemen bei V Motoren anderer Marken :O
die Aussage bezieht sich zumindest auf die G4/Bora Motoren.
Ein R32 ist auch ein Motor aus dem VR6 Baujkasten, halt nur 3,2ltr.Die im Passat oder Audi verbauten V6 sind schon richtige V6 mit zwei Köpfen und glaub 60° Zylinderwinkel.
Die haben dann auch Einen Zahnriemen. -
Na mit der Abgasfrage sollte kein Problem sein... Eintragung auch nicht !! Hatte ja eigentlich vor den R32 oder TT einzubauen !! Aber dieser würde mich halt 2000 Euros weniger kosten ...!! =)
Daten ?!? Alles, Drehmoment, Speed, Verbrauch, etc. !!
Daten ?!? Alles, Drehmoment, Speed, Verbrauch, etc. !!Guckst Du hier
http://www.vw.com/vwcom/conten…es/complete_specs_VR6.pdf -
Zitat
Dafür bist du mein Held des Tages !! DANKE !!!! :baby:
Hört sich doch dann eigentlich ziemlich gut an wenn das mit der Eintragung kein Thema ist; 2000€ weniger und weniger Stress mit dem Umbau. Legste noch was druff und zwangsbeatmest das Teil
nu übertreib mal nicht
ein einfaches Danke reicht mir schon =)
Nimm das Ding und rein damit, beste Basis fürn Turbo, schon der LL wegen........., dann haste endlich was vernünftiges
Nicht zu vergessen ist das G3 usw. 12V VR6 Motoren sind und G4 usw. 24 V(R)6 Motoren.
Silverbora
Der Motor an sich hat nichts mit dem Getriebe zu tun.Da das Allradantrieb nur was mit dem Getriebe zu tun hat. Am Getriebe wird die Kardanwelle angeschlossen und an der Kardanwelle das differential an der hinterachse. -
Zitat
Original von powered
Was meinste mit LL ?! :O
Das einzigste was mich noch nen bischen bremst ist die Tatsache der Ersatzteilbeschaffung, etc. !!
Laufleistung !
Die ET dürften weitestgehend identtisch mit unseren sein
