power tech FW -> erfahrungen
  • Aber trotzdem.
    Was soll denn bei 35mm schleifen??
    Da kann nix schleifen.
    Marc
  • um nochmal auf meinen eröffnungs thread zu kommen ...
    er soll so ca 40 - 50 mm tiefer kommen!
    bin letztens mal mit nem g4 mit weitec fahrwerk gefahren ... 50 mm tiefer ... war schon recht hart. wenns geht natürlich ein bisl weicher!
    mfg Chris
  • Willst Du nun weich, oder tief.
    Beides geht nicht
    Marc
  • denke ich auch mal ich hatte meine gewinde 45 runtergedreht und da schleifte der stabi an der aw also habe ich den stabi getauscht gegen einen kw stabi schleifen war weg nun habe ich es nochmal 2 cm runtergedreht un wenn ich durch ein schlachloch fahre dann schleift die aw am rahmen
  • Zitat
    Original von duzz6
    hast du nur federn drin oder ein gewinde
    Sind nur Federn und wie gesagt ist nicht die ganze zeit, sondern nur ganz selten mal auf schlechten Straßen.
  • @ marc
    sportlich komforttabel ;)
    fahre jetzt ja dat normale gti fahrwerk, und das neigt sich viel zu sehr in normalen kurven!
    will halt son mittel ding!
  • duzz6,
    eigentlich meidet man ja Schlaglöcher.
    Auch bei täglichen Fahrten.
    Meiner war mit Stabi bis 60mm ruhig.
    Und erst bei 70-75 vorne schleift er ein wenig.
    Marc
  • Habe auch eine Tieferlegung von 30-35 mm drin.
    Wurde nur durch den Einbau von Vogtland Federn erzielt, und bis jetzt hab ich noch nicht gemerkt, dass irgend etwas schleift!
  • das ist auch nicht normal, daß bei 30-35mm schon was schleift.
    35mm ist ja fast gar nix. (ist ja ein Hochsitz)
    Aber mit 30mm Feder, kann man doch niemals
    solche guten Fahreigenschaften erreichen,
    wie mit einem Komplettfahrwerk!?
    So hart, wie mir früher immer alle gesagt haben, ist
    das gar nicht.
    Und ich fahre auch nen kleinen Querschnitt an den Reifen.
    Also, prinzipiell würde ich nie zu nur Federn Raten.
    Marc
  • marc 23,
    ich meide ja auch schlaglöcher aber manchmal geht es nicht anders
  • Ja, daß weiß ich aus eigener Erfahrung.
    Hat sich nur so witzig angehört. Was Du geschrieben hast.
    Nix für ungut.
    Marc
  • Also ich kenne Power Tech aus Golf 3, Opel und Seat und die sind alle ziehmlich hart, f+r mich schon fast zu hart. Fahre H&R Gewinde, da geht nichts drüber.
