Soweit ich weiß wirst du keine "originale" explizit für dein Modell finden, da die originalen verschweißt sind.
Golf 5 GT Teile / Exterieur / Interieur / Motor / Bremsen / Auspuff / --> alle Tns hier posten!!!
Bist du sicher?! Dachte immer die wären aufgesteckt! Habe die auch ein gutes Stück schon mit dem Hammer nach vorne raus gekloppt
Wie ist das denn beim GTI?
Beim GTI sind die auch verschweißt bzw ESD und Endrohre sind eins:)
Die sind nicht richtig verschweißt sondern geheftet, kann durchaus sein das du sie mit dem Hammer lösen konntest.
Ansonsten würde ich mich an deiner Stelle bei AliExpress umschauen.
Würden die vom Yeti nicht sogar passen?
ich habe bei meinem GTI ESD die original Blenden entfernt und habe die Yeti Blenden drauf gemacht, das hat gepasst.
Ja, genau das habe ich auch vor, wenn der Durchmesser und vor allem die Länge von anderen OEM Blenden passen. Wie genau hast du die alte Blende abbekommen?
mit der Flex die 4 Heftpunkte entfernt , danach sind die Blenden einfach ab gegangen.
Die Tiguan Blenden haben so Metall Klammern, die kann man dann einfach von vorne drauf schieben.
Ah, ok. Ohne Flex geht es wohl doch nicht..Kannst du mir sagen, wo ich die Punkte finde oder sehe? Habe den Wagen leider nicht bei mir, sondern weit weg.
die Chrom Blende ist am Ende, Richtung Auto, mit 4 Heftpunkten auf dem Rohr vom ESD fest.
Ich hatte den ESD ausgebaut vor mir liegen da war es kein Problem. Ob es am Auto funktioniert kann ich die nicht sagen,
Wenn du dir den ESD anschaust wirst du die Punkte schon sehen.
Hi Leute,
habe beim Teilemannn ein paar kleinere Sachen angefragt und wollte euch die aktuellen Preise mitteilen
GTI Schwarze Blende B Säule (krasse Preissteigerung)
Vorne
1K4837901B 041 - 29,27€
1K4837902B 041 - 29,27€
Hinten
1K6839901A 041 - 29,45€
1K6839902A 041 - 29,45€Füllstücke
5K1 823 730 - 5,71€
5K0 823 729 A - 5,71€Windlaufleisten
5K0854319C 5AP - 12,32€
5K0854320C 5AP - 12,32€ -
Top. Fehlen noch die hinteren Scheibenführungen
Hi Leute,
sagt mal, kennt jemand die Nummer von der Abdeckkappe der ISO-FIX-Aufnahme? Ist wahrscheinlich unter mehreren VAG Modellen die gleiche, hoffe ich?
Hi Leute,
Fuehrungshuelse:
1K0887233D 31X Braun
1K0887233D 3U6 Artgrey
1K0887233D 82V Schwarz
1K0887233D 95T Beige -
Hi und Danke schon mal für das Feedback. Ich brauche allerdings nur die Kappe (siehe Link)
Ist hoffentlich ein Normteil, was auch bei allen anderen Modellen verbaut ist?
